| • | So weisen Sie Füllmuster zu |
| • | So erstellen Sie Füllmuster |
Ein Füllmuster ist eine zufällig erzeugte Füllung, mit der Sie Ihren Objekten ein natürliches Erscheinungsbild verleihen können. Sie können vorhandene Füllmuster verwenden (beispielsweise Wasser, Mineralien und Wolken) oder ein Füllmuster bearbeiten, um ein eigenes Füllmuster zu erstellen. Sie können Farben aus jedem Farbmodell bzw. jeder Palette verwenden. Füllmuster können nur RGB-Farben enthalten.Es können jedoch andere Farbmodelle und -paletten als Referenz zur Auswahl von Farben herangezogen werden. Weitere Informationen zu Farbmodellen finden Sie unter Übersicht zu Farbmodellen.
Sie können die Kachelgröße von Musterfüllungen anpassen. Wenn Sie die Auflösung einer Musterfüllung erhöhen, erhöht sich die Genauigkeit der Füllung. Durch Festlegen des Kachelursprungs können Sie zudem die genaue Position angeben, an der diese Füllungen beginnen. CorelDRAW ermöglicht Ihnen auch, den Kacheln einer Füllung einen Versatz zuzuweisen. Wenn Sie die horizontale bzw. vertikale Position der ersten Kachel in Bezug zum oberen Objektrand festlegen, wirkt sich diese Änderung auch auf die übrige Füllung aus.
| 1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
| 2 . | Klicken Sie auf Objekt |
| 3 . | Klicken Sie im Bereich Füllung des Andockfensters Objekteigenschaften auf den Flyout-Pfeil der Schaltfläche Zweifarben-Musterfüllung |
| 4 . | Wählen Sie aus dem Listenfeld Füllmusterbibliothek eine Füllmusterbibliothek. |
| 5 . | Wählen Sie in der Auswahl Füllung ein Füllmuster aus. |
Sie können ein Füllmuster auch anwenden, indem Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Interaktive Füllung klicken, auf der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Füllmuster klicken und dann die Steuerelemente der Eigenschaftsleiste verwenden.
| 3 . | Klicken Sie im Bereich Füllung des Andockfensters Objekteigenschaften auf den Flyout-Pfeil der Schaltfläche Zweifarben-Musterfüllung und klicken Sie auf die Schaltfläche Füllmuster |
| 4 . | Wählen Sie im Listenfeld Füllmuster eine Füllmusterbibliothek aus. |
| 5 . | Wählen Sie in der Auswahl Füllmuster ein Füllmuster aus. |
| 6 . | Klicken Sie auf die Schaltfläche Füllung bearbeiten |
| 7 . | Führen Sie im Dialogfeld Füllung bearbeiten eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus. |
Klicken Sie auf Änderungen und anschließend auf die Schaltfläche Kacheln horizontal spiegeln
Klicken Sie auf Änderungen und geben Sie in den Feldern Füllungsbreite und Füllungshöhe Werte ein.
Klicken Sie auf Änderungen und geben Sie in den Feldern X und Y Werte ein.
Klicken Sie auf Änderungen und geben Sie einen Wert im Feld Drehen ein.
Klicken Sie auf Änderungen und geben Sie einen Wert im Feld Neigen ein.
Klicken Sie auf Änderungen und anschließend auf die Schaltfläche Zeilenabstand
Klicken Sie auf Änderungen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Objekt ändern.
Klicken Sie auf Optionen und geben Sie einen Wert im Feld Bitmap-Auflösung ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Füllungsübertrag.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Füllmuster speichern
