| • | So verwenden Sie Volltonfarben als Hintergrund: |
| • | So verwenden Sie Bitmaps als Hintergrund: |
| • | So entfernen Sie einen Hintergrund |
Sie können Farbe und Typ des Hintergrunds für eine Zeichnung festlegen. So können Sie beispielsweise eine Volltonfarbe wählen, wenn Sie einen gleichmäßigen Hintergrund wünschen. Wenn Sie einen filigraneren oder dynamischeren Hintergrund wünschen, können Sie eine Bitmap verwenden. Bitmaps können beispielsweise strukturierte Muster, Fotos oder Clipart enthalten.
Wenn ein Hintergrund nicht mehr benötigt wird, kann er entfernt werden.
| 1 . | Klicken Sie auf Layout |
| 2 . | Aktivieren Sie das Optionsfeld Vollton. |
| 3 . | Öffnen Sie die Farbauswahl und klicken Sie auf eine Farbe. |
| 2 . | Aktivieren Sie die Option Bitmap. |
| 3 . | Klicken Sie auf Durchsuchen. |
| 4 . | Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist. |
| 5 . | Doppelklicken Sie auf den Dateinamen. |
| 6 . | Aktivieren Sie im Dialogfeld Optionen eine der folgenden Optionen: |
| • | Verknüpft – Verbindet die Bitmap mit der Zeichnung, so dass alle an der Quelldatei vorgenommenen Änderungen im Bitmap-Hintergrund zum Tragen kommen. |
| • | Eingebettet – Fügt die Bitmap in die Zeichnung ein, sodass an der Quelldatei vorgenommene Änderungen nicht im Bitmap-Hintergrund berücksichtigt werden. |
| Wenn Sie den Hintergrund gemeinsam mit der Zeichnung drucken und exportieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Hintergrund drucken und exportieren. |
| 7 . | Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen: |
| • | Standardgröße – Hiermit wird die aktuelle Größe des Bitmap-Bildes verwendet. |
| • | Angepasste Größe: Hiermit können Sie die Maße der Bitmap angeben, indem Sie Werte in die Felder H und V eingeben. |
| Wenn Sie nicht proportionale Höhen- und Breitenwerte angeben möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Seitenverhältnis beibehalten. |
Wenn die Bitmap kleiner als die Zeichenseite ist, wird sie über die gesamte Zeichenseite hinweg gekachelt (d. h. wiederholt neben- und untereinander angeordnet). Ist sie größer als die Zeichenseite, wird sie auf die Größe der Zeichenseite zugeschnitten.
Eine als Hintergrund verwendete Bitmap ist kein Objekt und kann daher auch nicht bearbeitet werden.
| 2 . | Aktivieren Sie die Option Kein Hintergrund. |
