Linien werden genauso behandelt wie Umrisse geschlossener Formen, beispielsweise Ellipsen und Polygone. In einigen Programmen werden Umrisse als Konturlinien oder breite Linien bezeichnet.
Sie können die Darstellung von Linien und Umrissen mithilfe der Optionen im Bereich Umriss des Andockfensters Objekteigenschaften, im Dialogfeld Umrissstift und in der Eigenschaftsleiste ändern. So können Sie beispielsweise Farbe, Breite und Stil von Linien und Umrissen angeben.
Sie können für die Eckenform bei Linien einen Eckenstil auswählen und einen Linienendenstil festlegen, um das Aussehen der Endpunkte einer Linie zu ändern. Standardmäßig wird ein Umriss über die Füllung eines Objekts gelegt.Sie können den Umriss jedoch auch hinter der Füllung platzieren, wodurch die Füllung den Umriss überlappt. Darüber hinaus können Sie die Umrissbreite mit der Größe eines Objekts verknüpfen, so dass der Umriss größer wird, wenn Sie das Objekt vergrößern, und kleiner, wenn Sie es verkleinern. Außerdem können Sie festlegen, dass der Umriss über darunter liegenden Farben gedruckt wird, ohne dass diese beim Drucken entfernt werden.
Den Dreiecken in der oberen und unteren Zeile wurden verschiedene Eckenstile zugewiesen. Oben rechts wurden unterschiedliche Linienenden zugewiesen. Unten rechts wurden den Linien Pfeilspitzen zugewiesen.
Sie können den Gehrungswinkel festlegen, um die Eckenform in Objekten zu bestimmen, die Linien enthalten, die in einem spitzen Winkel aufeinander treffen. Ecken mit Winkeln, die den Gehrungswinkel überschreiten, sind spitz (gegehrt), Ecken mit Winkeln, die unter dem Gehrungswinkel liegen, sind abgeschrägt (stumpf).
Außerdem können Sie die Position des Umrisses angeben, indem Sie ihn außerhalb oder innerhalb des Objekts platzieren oder ihn zentrieren, damit er das Äußere und das Innere des Objekts in gleichem Maße überlappt. Die Auswirkungen der Optionen für die Umrissposition sind bei dicken Umrissen deutlicher zu sehen.
Sie können die Position des Umrisses steuern. Umrissoptionen (von links nach rechts): außen, zentriert, innen.
Die standardmäßigen Linien- und Umrisseigenschaften für alle neuen gezeichneten Objekte sind wie folgt:
Sie können diese standardmäßigen Linien- und Umrisseigenschaften jederzeit ändern.
Sie können auch kalligrafische Umrisse erstellen. Ein kalligrafischer Umriss variiert in der Linienbreite, was ihm ein handgemaltes Aussehen verleiht.
Schnittfähige Umrisse
Zum Anlegen schnittfähiger Umrisse für Plotter, Vinylschneider oder Print & Cut-Geräte müssen Sie den entsprechenden vordefinierten Farbnamen (normalerweise CutContour) zuweisen, der vom Gerätehersteller angegeben wird.
Beachten Sie, dass schnittfähige Umrisse nicht gedruckt werden, wenn sie vom RIP-Gerät oder dem Print & Cut-Gerät erkannt werden. Wenn Sie die Umrisse druckbar machen möchten, können Sie hierfür den Befehl Objekt
Formen
Begrenzung verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter So ziehen Sie eine Begrenzungslinie um ausgewählte Objekte.
Wählen Sie im Listenfeld Einheiten für Umriss eine Maßeinheit aus.
Geben Sie in das Feld Gehrungswinkel einen Wert ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen  und verschieben Sie den Regler im Dialogfeld Linienstil bearbeiten. Durch Klicken auf die Felder links neben dem Schieberegler können Sie die Platzierung und die Dichte der Punkte in dem neuen Linienstil festlegen, den Sie erstellen. Klicken Sie auf Hinzufügen.
Wählen Sie im Listenfeld Stil einen Linienstil aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen  . Erstellen Sie einen Linienstil im Dialogfeld Linienstil bearbeiten und klicken Sie auf Ersetzen.
Linien- und Umrisseinstellungen können Sie auch im Dialogfeld Umrissstift angeben. Sie können auf das Dialogfeld Umrissstift zugreifen, indem Sie in der Statusleiste auf das Symbol Umrissfarbe
doppelklicken.
Sie können die Umrissbreite eines ausgewählten Objekts auch ändern, indem Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das Feld Umrissbreite eingeben.
4 . |
Geben Sie im Feld Strecken einen Wert ein, um die Breite der Stiftspitze zu ändern. |
Wenn das Feld Strecken nicht angezeigt wird, klicken Sie unten im Bereich Umriss auf die Pfeilschaltfläche. |
Um die Werte unter Strecken und Spitze neigen auf die ursprünglichen Werte zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Standard. |
Kalligrafische Umrisse können Sie auch im Dialogfeld Umrissstift erstellen. Sie können auf das Dialogfeld Umrissstift zugreifen, indem Sie in der Statusleiste auf das Symbol Umrissfarbe
doppelklicken.
Sie können die Werte für Dehnen und Winkel auch durch Ziehen im Vorschaufeld Spitzenform anpassen.
3 . |
Aktivieren Sie im Dialogfeld Standardwerte für Dokument ändern die Kontrollkästchen der Objekte und des Texts, deren Standardeinstellungen Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf OK. |
