CorelDRAW enthält Steuerelemente, mit denen Sie Text in unterschiedlichen Sprachen formatieren können. Sie können jegliche Änderungen an Schrift, Stil und Größe auf Text in lateinischer Schrift, asiatischen oder nahöstlichen Text beschränken, indem Sie den Typ des Schriftsystems (Skripts) auswählen. Wenn Sie beispielsweise die Schriftgröße von japanischem Text in einem Dokument ändern möchten, das englischen und japanischen Text enthält, können Sie den asiatischen Schriftsystemtyp auswählen und dann die Schriftgröße ändern. So wird die neue Schriftgröße nur auf den japanischen Text angewendet. Die Schriftgröße des englischen Textes wird nicht verändert. Sie können auch den Textfluss von rechts nach links aktivieren, wenn Sie mit entsprechenden Sprachen arbeiten, etwa nahöstlichen Sprachen. Außerdem können Sie in einem einzelnen Textobjekt Text in lateinischer Schrift mit asiatischem oder nahöstlichem Text mischen und die Abstände zwischen unterschiedlichen Wörtern festlegen.
Falls das Andockfenster Objekteigenschaften nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Objekteigenschaften. |
| 2 . |
Klicken Sie im Andockfenster Objekteigenschaften auf die Schaltfläche Zeichen , um die Optionen anzuzeigen, die sich auf Zeichen beziehen. |
| 3 . |
Wählen Sie im Andockfenster Objekteigenschaften im Bereich Zeichen im Feld Sprachgruppe und Skriptliste eine der folgenden Sprachoptionen aus: |
Das Feld Sprachgruppe und Skriptliste steht nur zur Verfügung, wenn ein Betriebssystem in einer asiatischen oder nahöstlichen Sprache verwendet wird oder die entsprechende Sprachunterstützung im Betriebssystem installiert ist.
| 2 . |
Klicken Sie im Andockfenster Objekteigenschaften auf die Schaltfläche Absatz , um die Optionen anzuzeigen, die sich auf Absätze beziehen. |
Die Option Textrichtung ist nur dann verfügbar und sichtbar, wenn ein Betriebssystem in einer nahöstlichen Sprache verwendet wird oder auf einem sonstigen Betriebssystem die entsprechende Unterstützung installiert ist.
Sie können auch die Richtung des Textflusses in Spalten verändern. Weitere Informationen finden Sie unter So ändern Sie den Textfluss von bidirektionalem Text in Spalten.
Der Wert für den Sprachenabstand wird als Prozentanteil des normalen Leerzeichens angegeben. Beispielsweise entsprechen zwei Leerzeichen der Eingabe des Werts 200.
