• | So importieren Sie HPGL-Plotter-Dateien |
• | So exportieren Sie HPGL-Plotter-Dateien |
• | Technische Hinweise zu HPGL Plotter (PLT) |
1 . | Klicken Sie auf Datei ![]() |
2 . | Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist. |
3 . | Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld Dateiname den Eintrag PLT - HPGL-Plotter-Datei (*.plt; *.hgl). |
4 . | Klicken Sie auf den Dateinamen. |
5 . | Klicken Sie auf Importieren. |
6 . | Im Dialogfeld HPGL-Optionen können Sie nun die gewünschten Einstellungen wählen. |
2 . | Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten. |
3 . | Wählen Sie PLT - HPGL-Plotter-Datei im Listenfeld Dateityp. |
4 . | Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein. |
5 . | Klicken Sie auf Exportieren. |
6 . | Im Dialogfeld HPGL-Export können Sie nun die gewünschten Einstellungen wählen. |
• | Corel-Programme unterstützen die Versionen 1 und 2 des PLT-Dateiformats, wobei einige Funktionen der Version 2 allerdings nicht unterstützt werden. |
• | Bilder, die größer sind als die maximale Seitengröße des Corel-Programms, können importiert werden, indem Sie im Dialogfeld HPLG-Optionen die Option Skalieren verwenden, mit der die Größe des importierten Bildes geändert werden kann. |
• | Die Liste Stiftauswahl enthält 256 Stifte; möglicherweise ist jedoch nicht jedem Stift eine Farbe zugewiesen. Sie können die zugewiesenen Farben ändern, indem Sie den Stift auswählen und danach im Listenfeld Stiftfarbe eine neue Farbe für diesen Stift festlegen. Wenn Sie Angepasste Farben wählen, wird ein Dialogfeld zur Farbdefinition angezeigt, in dem Sie durch Festlegen der RGB-Werte eine eigene Farbe definieren können. |
• | Sie können die zugeordnete Stiftbreite ändern, indem Sie den Stift auswählen und dann im Listenfeld Stiftbreite eine neue Stiftbreite auswählen. |
• | Sie können die Stiftgeschwindigkeit ändern, indem Sie den betreffenden Stift auswählen und dann im Listenfeld Stiftgeschwindigkeit eine neue Geschwindigkeit für diesen Stift auswählen. Dies ist nur beim Exportieren von PLT-Dateien hilfreich. |
• | Ein definierter Stift kann auf Unbenutzt gesetzt werden. Sie können auch die aktuellen Einstellungen in der Stiftbibliothek auf die zuletzt gespeicherten Einstellungen zurücksetzen. |
• | Wenn die PLT-Datei nicht auf dem Computer installierte Schriften enthält, wird das Dialogfeld PANOSE-Schriftabgleichung angezeigt, in dem diese Schriften ersetzt werden können. |
• | In CorelDRAW 2017 haben Sie die Option, für den Plotter-Ursprung den Wert Oben links festzulegen. |
• | Beim Export von Objekten in das Dateiformat PLT werden nur die Umrisse der Objekte exportiert. |
• | Gepunktete Linien, gestrichelte Linien und Pfeilspitzen werden in die standardmäßigen Linientypen des Dateiformats PLT umgewandelt. |
• | Bezier-Kurven werden in Liniensegmente umgewandelt. |
• | Die Einstellungen für die Umrissbreite und alle kalligrafischen Einstellungen gehen verloren. |
• | Für die Umrisse kommen nur die folgenden acht Farben in Betracht: Schwarz, Blau, Rot, Grün, Magenta, Gelb, Cyan und Braun. |
