So wählen Sie eine Tabelle, Zeile bzw. Spalte aus |
1 . | Klicken Sie auf das Hilfsmittel Tabelle |
2 . | Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch: |
Positionieren Sie den Mauszeiger mit ausgewähltem Hilfsmittel Tabelle auf der Tabellenecke links oben, bis ein diagonaler Pfeil
Haben Sie bei ausgewähltem Hilfsmittel Tabelle und mit dem Mauszeiger eine leere Zelle ausgewählt, drücken Sie folgende Tastenkombination auf der Tastatur:Strg-Taste + A + A.
Bei ausgewähltem Hilfsmittel Tabelle positionieren Sie dafür den Mauszeiger auf den Tabellenrahmen links neben der Tabellenzeile, die Sie auswählen möchten. Wird Ihnen ein horizontaler Pfeil
Bei ausgewähltem Hilfsmittel Tabelle positionieren Sie den Mauszeiger auf den Tabellenrahmen über die jeweilige Tabellenspalte, die Sie auswählen möchten. Wird Ihnen ein vertikaler Pfeil
So wählen Sie Tabellenzellen aus |
Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Tabelle in die erste Zelle, die Sie auswählen möchten. Ziehen Sie dann mit der Maus über die angrenzenden Zellen, die Sie auswählen möchten.
Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Tabelle auf eine Tabelle. Klicken Sie dann bei gedrückter Strg-Taste auf die einzelnen Tabellenzellen, die Sie auswählen möchten.
Sie können eine Zelle auch auswählen, indem Sie bei ausgewähltem Hilfsmittel Tabelle den Mauszeiger in eine leere Zelle setzen und Strg + A drücken.
Sie können auch mit dem Hilfsmittel Form eine einzelne Zelle auswählen, indem Sie darauf klicken, oder angrenzende Zellen auswählen, indem Sie mit dem Mauszeiger über die gewünschten Zellen ziehen.
So verschieben Sie eine Tabellenzeile bzw. -spalte |
1 . | Wählen Sie hierfür zunächst die Zeile bzw. Spalte aus, die Sie verschieben wollen. |
2 . | Ziehen Sie Ihre jeweilige Auswahl dann an den gewünschten Platz in der Tabelle. |
So verschieben Sie eine Zeile von einer Tabelle in eine andere |
1 . | Wählen Sie hierfür zunächst die Zeile aus, die Sie aus der einen Tabelle ausschneiden und in eine andere Tabelle einfügen wollen. |
2 . | Klicken Sie auf Bearbeiten ![]() |
3 . | Wählen Sie dann eine Zeile in der anderen Tabelle aus. |
4 . | Klicken Sie auf Bearbeiten ![]() |
5 . | Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen: |
• | Ausgewählte Zeile ersetzen |
• | Über der ausgewählten Zeile einfügen |
• | Unter der ausgewählten Zeile einfügen |
So verschieben Sie eine Spalte von einer Tabelle in eine andere |
1 . | Wählen Sie hierfür zunächst die Spalte aus, die Sie aus der einen Tabelle ausschneiden und in eine andere Tabelle einfügen wollen. |
3 . | Wählen Sie dann eine Spalte in der anderen Tabelle aus. |
• | Ausgewählte Spalte ersetzen |
• | Links von ausgewählter Spalte einfügen |
• | Rechts von ausgewählter Spalte einfügen |
So bewegen Sie sich in Tabellen von einer Zelle zur nächsten |
• | Drücken Sie bei ausgewähltem Hilfsmittel Tabelle in einer Zelle die Tabulator- bzw. Tabstopptaste. |
Sollten Sie die Tabulator- bzw. Tabstopptaste zum ersten Mal in einer Tabelle verwenden, so wissen Sie wahrscheinlich - noch - nicht, dass Sie nun eine Option der Tabulatorreihenfolge im entsprechenden Listenfeld Tabulatorreihenfolge auswählen müssen. |
Sie können mithilfe der Tabulatortaste nur dann zur nächsten Zelle wechseln, wenn die Option Zur nächsten Zelle springen im Dialogfeld Optionen für Tabulatortaste aktiviert ist.
So ändern Sie die Navigationsrichtung der Tabulatortaste |
1 . | Klicken Sie auf Extras ![]() |
2 . | Klicken Sie auf Arbeitsbereich und dann in der Kategorienliste auf Hilfsmittel auf Hilfsmittel ’Tabelle’. |
3 . | Aktivieren Sie die Option Nächste Zelle. |
4 . | Wählen Sie im Listenfeld Tabulatorreihenfolge eine der folgenden Optionen aus: |
• | Links nach rechts, oben nach unten |
• | Rechts nach links, oben nach unten |
Sie können auch festlegen, dass mit der Tabulatortaste ein Tabulatorzeichen im Tabellentext eingefügt wird, indem Sie die Option Tabulatorzeichen in den Text einfügen aktivieren.
