| • | So fügen Sie Datenfelder hinzu |
Bevor Sie Objekten in einer Zeichnung Projektdaten zuweisen, müssen Sie sich Gedanken darüber machen, welche Informationen Sie anzeigen möchten. Standardmäßig erstellt CorelDRAW vier Datenfelder: Name, Kosten, Kommentare und CDRStaticID. Die ersten drei Felder können bei Bedarf bearbeitet oder gelöscht werden. Das Feld CDRStaticID hingegen ist ausgeblendet.CorelDRAW identifiziert über dieses Feld Objekte, daher kann es weder bearbeitet noch gelöscht werden.
Sie können beliebig viele Datenfelder erstellen und zuweisen, so lange diese Variablen in zugelassenem Format verwenden. Weitere Informationen zum Zuweisen von Datenfeldern finden Sie unter Objektdaten zuweisen und kopieren.
Einstellungen wie Name oder Format eines Datenfeldes können jederzeit geändert werden. Wenn Sie mit benutzerdefinierten Feldern arbeiten möchten, können Sie auf Grundlage der vier folgenden Feldformate eigene Formate definieren: Allgemein, Datum/Uhrzeit, Linear/Winkel und Numerisch. Für jedes dieser Formate steht eine Reihe von allgemeinen Einstellungen zur Verfügung. Wenn die in CorelDRAW voreingestellten Formate nicht die Informationen bieten, die Sie in Ihrer Datenzusammenfassung angeben möchten, können Sie anhand der verfügbaren Variablen benutzerdefinierte Formate für die verwendeten Formattypen erstellen. Das gewählte Feldformat wird für alle Objekte in der aktiven Zeichnung verwendet.
Alle Datenfelder mit Ausnahme des Felds Name und CDRStaticID können zudem gelöscht werden. Wenn Sie ein Feld löschen, löschen Sie gleichzeitig alle Daten, die im aktiven Dokument in dieses Feld eingegeben sind.
| 1 . | Klicken Sie auf Fenster |
| 2 . | Klicken Sie im Andockfenster Objektdaten auf die Schaltfläche Feld-Editor öffnen |
| 3 . | Klicken Sie im Dialogfeld Objektdatenfeld-Editor auf Neues Feld erstellen. |
| 4 . | Wenn Sie den Namen des von Ihnen erstellten Feldes ändern möchten, doppelklicken Sie auf das Feld, geben Sie einen neuen Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste. |
| 5 . | Aktivieren Sie im Bereich Feld hinzufügen eines oder beide der folgenden Kontrollkästchen: |
| • | Dokument-Standardeinstellungen:speichert das neue Feld im aktuellen Dokument. |
| • | Anwendungs-Standardeinstellungen:speichert das neue Feld in der Anwendung. |
Wählen Sie das Datenfeld aus und klicken Sie im Bereich Format auf Ändern. Aktivieren Sie im Dialogfeld Formatdefinition das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Formattyp und wählen Sie in der Liste ein Format aus.
Wählen Sie das Datenfeld aus und klicken Sie im Bereich Format auf Ändern. Aktivieren Sie im Dialogfeld Formatdefinition das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Formattyp. Geben Sie im Feld Erstellen das Format ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Wählen Sie den Namen des Datenfelds in der Liste aus und klicken Sie auf Löschen. Wenn Sie mehrere Felder auswählen möchten, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf die gewünschten Namen in der Liste.
