• | So ändern Sie die Größe eines Objekts |
• | So skalieren Sie ein Objekt |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste Werte in die Felder unter Objektgröße ein.
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte an den Ecken.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte an den Ecken.
Halten Sie die Alt-Taste gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte an den Ecken.
Der Ankerpunkt eines Objekts, der auch als Objektursprung bezeichnet wird, bleibt unverändert, wenn Sie die Größe eines Objekts durch Eingabe von Werten in den Feldern unter Objektgröße in der Eigenschaftsleiste eingeben. Wenn Sie den Objektursprung ändern möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf einen Punkt auf der Schaltfläche Objektursprung .
Sie können die Größe eines Objekts auch ändern, indem Sie auf Objekt Änderungen
Größe klicken und dann im Andockfenster Änderung die Werte eingeben.
1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
2 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Freie Umwandlung |
3 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Freie Skalierung |
Wenn Sie den Objektursprung ändern möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf einen Punkt auf der Schaltfläche Objektursprung |
4 . | Geben Sie in der Eigenschaftsleiste in die Felder unter Skalierungsfaktor einen Prozentsatz ein, um den Sie das Objekt skalieren möchten. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Relativ zu Objekt
Objekte mithilfe des Andockfensters Änderungen skalieren
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Dem Duplikat zuweisen oder geben Sie im Andockfenster Änderungen im Feld Kopien eine Zahl ein.
Der auch als „Ankerpunkt" oder „Bezugspunkt" bezeichnete Objektursprung kann der Objektmittelpunkt oder einer der Auswahlbearbeitungspunkte des Objekts sein. Der Objektursprung bleibt unverändert, wenn ein Objekt durch Eingabe von Werten in den Feldern unter Skalierungsfaktor in der Eigenschaftsleiste skaliert wird.
Ein Objekt kann auch mithilfe der Symbolleiste Ändern skaliert werden. Klicken Sie zum Öffnen der Symbolleiste auf Fenster Symbolleisten
Ändern.
