• | So verwischen Sie Objekte |
• | So verschmieren Sie ein Objekt |
Durch Verwischen und Verschmieren können Sie Objekte umformen, indem Sie Verlängerungen ziehen oder Einbuchtungen entlang des Umrisses einfügen. Die beim Ziehen mit dem Hilfsmittel Verwischen erstellten Verlängerungen und Einbuchtungen ähneln Strichen, die sich etwas in der Breite unterscheiden. Beim Verschmieren haben die mit dem Hilfsmittel Verschmieren gezogenen Verlängerungen und Einbuchtungen eher fließende Formen, die beim Ziehen immer schmaler werden.
Die Sonnenstrahlen und die Grashalme wurden mit dem Hilfsmittel Verwischen durch Ziehen nach außen erstellt. Beim Zeichnen der Wolken wurde nach innen gezogen.
1 . | Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl ein Objekt aus |
2 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Verwischen |
3 . | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
• | Zum Verwischen der Innenseite eines Objekts klicken Sie auf eine Stelle außerhalb des Objekts und ziehen Sie nach innen. |
• | Zum Verwischen der Außenseite eines Objekts klicken Sie auf eine Stelle innerhalb des Objekts und ziehen Sie nach außen. |
Geben Sie im Feld Größe
Klicken Sie auf die Schaltfläche Stiftdruck
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Austrocknen
Geben Sie im Feld Neigung
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Stiftneigung
Geben Sie in das Feld Drehwinkel
Klicken Sie auf die Schaltfläche Stiftwinkel
Sie können die Minimal- und Maximalwerte für die Verwisch-Steuerelemente anzeigen, indem Sie mit der rechten Maustaste in der Eigenschaftsleiste auf das entsprechende Steuerelement und anschließend auf Einstellungen klicken.
1 . | Wählen Sie ein Objekt mit dem Hilfsmittel Auswahl |
2 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Verschmieren |
• | Um die Außenseite eines Objekts zu verschmieren, klicken Sie in der Nähe des Objektrands auf eine Stelle außerhalb des Objekts und ziehen Sie nach außen. |
• | Um die Innenseite eines Objekts zu verschmieren, klicken Sie in der Nähe des Objektrands auf eine Stelle innerhalb des Objekts und ziehen Sie nach innen. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das Feld Spitzengröße ein.
Geben Sie im Feld Druck einen Wert ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verschmieren: Glatt
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verschmieren: Spitz
