• | So richten Sie ein Bild gerade |
Mit dem Dialogfeld Bilder geraderichten können Sie Linsenverzerrungen korrigieren und Bitmap-Bilder schnell geraderichten. Diese Funktion eignet sich gut zum Begradigen von Fotos, die schräg aufgenommen bzw. gescannt wurden oder Linsenverzerrungen aufweisen.
Dialogfeld Bild geraderichten
Drehen und in der Vorschau anzeigen
Mit dem Dialogfeld Bild geraderichten können Sie ein Bild drehen, indem Sie einen Regler bedienen, einen Drehwinkel eingeben oder die Pfeiltasten verwenden. Sie können einen benutzerdefinierten Drehungswinkel von -15 bis 15 Grad eingeben.
Sie können ein Bild anhand eines festgelegten Winkels erstellen, indem Sie die Funktion zum Beschneiden deaktivieren und anschließend das Hilfsmittel Beschneiden verwenden, um das Bild im Zeichenfenster zuzuschneiden.
1 . | Wählen Sie ein Bild aus. |
2 . | Klicken Sie auf Bitmaps ![]() |
Wenn das Bild eine Linsenverzerrung aufweist, verschieben Sie den Regler Linsenverzerrung korrigieren nach links, um eine tonnenförmige Verzeichnung zu korrigieren bzw. nach rechts, wenn es sich um eine kissenförmige Verzeichnung handelt. |
3 . | Verschieben Sie den Regler Bild drehen oder geben Sie einen Wert zwischen 15 und -15 in das Feld Bild drehen ein. |
4 . | Falls notwendig, können Sie auch Umfang bzw. Größe der Gitterzellen mithilfe des Schiebers Gitter anpassen. |
5 . | Zum Zuschneiden und Geraderichten des Bildes aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bild beschneiden. |
Das Bild wird so zugeschnitten, dass das Seitenverhältnis des Originalbildes beibehalten wird.Das heißt, dass das endgültige Bild kleiner ist als das Originalbild. |
Wenn Sie Breite und Höhe des Originalbildes beibehalten wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beschneiden u. neu aufbauen in Orig.größe. Das endgültige Bild wird neu aufgebaut. |
Wählen Sie in der Farbauswahl Gitter eine Farbe aus.
Unter Verwendung des Hilfsmittels Schwenken
Das Hilfsmittel Schwenken steht Ihnen erst dann zur Verfügung, wenn Sie das Bild vergrößert haben.
Klicken Sie auf das Feld Bild drehen und drücken Sie die Nach-oben bzw. Nach-unten-Taste.
Klicken Sie auf Zurücksetzen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Auf Arbeitsfläche zoomen
