• | So aktivieren oder deaktivieren Sie Ausrichtungshilfslinien |
• | So ändern Sie die Einstellungen für Ausrichtungshilfslinien |
• | So fügen Sie Ausrichtungshilfslinien für Ränder hinzu |
Mithilfe von Ausrichtungshilfslinien können Sie Objekte interaktiv auf der Zeichenseite ausrichten. Ausrichtungshilfslinien sind temporäre Hilfslinien, die angezeigt werden, wenn Sie Objekte oder Hilfslinien erstellen, ihre Größe ändern oder sie im Verhältnis zu anderen Objekten in ihrer Nähe verschieben. Während dynamische Hilfslinien genaue Maßeinheiten für das Erstellen technischer Zeichnungen zur Verfügung stellen, sind Ausrichtungshilfslinien nützlich, um beim Seitenlayout Texte oder grafische Elemente schnell und präzise auszurichten.
Beim Verschieben eines Objekts werden Ausrichtungshilfslinien angezeigt.
Ausrichtungshilfslinien für Ränder können nach außen (links) oder innen (rechts) versetzt werden.
Mit der neuen Funktion Intelligenter Abstand können Sie Objekte im Verhältnis zu anderen Objekten präzise anordnen und positionieren, und mit der neuen Funktion Intelligente Bemaßung können Sie Objekte im Verhältnis zu anderen Objekten intuitiv skalieren und drehen.
• | Klicken Sie auf Ansicht ![]() |
Ein Häkchen neben dem Befehl Ausrichtungshilfslinien gibt an, dass die Ausrichtungshilfslinien aktiviert sind.
Über die Schaltfläche Ausrichtungshilfslinien auf der Symbolleiste Layout können Sie Ausrichtungshilfslinien auch aktivieren oder deaktivieren. Um die Symbolleiste Layout zu öffnen, klicken Sie auf Fenster Symbolleisten
Layout.
Ausrichtungshilfslinien können auch über die Tastenkombination Umschalt + Alt + A aktiviert werden.
1 . | Klicken Sie auf Fenster ![]() ![]() |
2 . | Klicken Sie im Andockfenster Dynamische und Ausrichtungshilfslinien auf die Schaltfläche Ausrichtungshilfslinien |
3 . | Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch: |
Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der rechten oberen Ecke des Bereichs Ausrichtungshilfslinien.
Öffnen Sie die Auswahl Linienfarbe und wählen Sie eine Farbe aus.
Öffnen Sie die Auswahl Linienstil und wählen Sie einen Linienstil aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Objektränder
Klicken Sie auf die Schaltfläche Objektmitte
Klicken Sie auf die Schaltfläche Einzelne Objekte einer Gruppe
Stellen Sie sicher, dass das Optionsfeld Intelligenter Abstand
Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche Intelligenter Abstand aktiviert ist und ziehen Sie das Objekt zwischen zwei Objekte, bis der Indikatorpfeil eingeblendet wird.
Stellen Sie sicher, dass das Optionsfeld Intelligente Bemaßung
Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche Intelligente Bemaßung aktiviert ist und drehen Sie das Objekt, bis Drehindikatoren eingeblendet werden.
Auf die meisten Steuerelemente für Ausrichtungshilfslinien können Sie zugreifen, indem Sie in der Symbolleiste Layout auf die Schaltfläche Layout-Symbolleiste klicken.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ränder. Wenn das Kontrollkästchen Ränder nicht angezeigt wird, klicken Sie unten im Bereich Ausrichtungshilfslinien auf die Pfeilschaltfläche
Öffnen Sie die Auswahl Randlinienfarbe und wählen Sie eine Farbe aus.
Öffnen Sie die Auswahl Randlinienstil und wählen Sie einen Linienstil aus.
Geben Sie in das Feld Horizontaler Rand einen Wert ein, klicken Sie auf Horizontaler Rand und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Geben Sie in das Feld Vertikaler Rand einen Wert ein, klicken Sie auf Vertikaler Rand und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Seitenverhältnis sperren.
Deaktivieren Sie die Optionsfelder Objektränder
Klicken Sie auf die Schaltfläche Horizontaler Rand und wählen Sie die Option Kein horizontaler Rand
Klicken Sie auf die Schaltfläche Vertikaler Rand und wählen Sie die Option Kein vertikaler Rand
