Mit dynamischen Hilfslinien erreichen Sie eine höhere Genauigkeit beim Verschieben, Ausrichten und Zeichnen von Objekten relativ zu anderen Objekten. Dynamische Hilfslinien sind temporäre Hilfslinien, die Sie durch Ziehen an den folgenden Einrastpunkten von Objekten sichtbar machen können: Mittelpunkt, Knoten, Quadrant und Textbasislinie. Weitere Informationen zu Einrastpunkten und Ausrichtungsmodi finden Sie unter Objekte ausrichten.
Diese dynamische Hilfslinie ist die Verlängerung eines Liniensegments.
Sie können die dynamischen Hilfslinien jederzeit deaktivieren.
| So aktivieren oder deaktivieren Sie dynamische Hilfslinien |
| • | Klicken Sie auf Ansicht |
Ein Häkchen neben dem Befehl Dynamische Hilfslinien gibt an, dass die dynamischen Hilfslinien aktiviert sind.
Mit der Tastenkombination Umschalt + Alt + D können Sie dynamische Hilfslinien ein- und ausschalten.
| So zeigen Sie dynamische Hilfslinien an |
| 1 . | Aktivieren Sie die dynamischen Hilfslinien und klicken Sie dann auf ein Zeichen-Hilfsmittel. |
| 2 . | Bewegen Sie den Mauszeiger über einem möglichen Einrastpunkt eines Objekts und ziehen Sie ihn dann wieder vom Einrastpunkt weg. |
| 3 . | Wiederholen Sie Schritt 2 für alle weiteren Objekte, für die ebenfalls dynamische Hilfslinien eingeblendet werden sollen. |
| Die Ausrichtungspunkte, auf die Sie zeigen, werden in eine „Warteschlange" aufgenommen und zur Erstellung von dynamischen Hilfslinien verwendet. |
Die potenziellen Einrastpunkte (Knoten, Mittelpunkt, Quadrant und Textbasislinie) werden nur angezeigt, wenn die entsprechenden Ausrichtungsmodi aktiviert wurden. Weitere Informationen zu Einrastpunkten und Ausrichtungsmodi finden Sie unter Objekte ausrichten.
Um die Anzeige zu vieler dynamischer Hilfslinien zu vermeiden, können Sie jederzeit Punkte aus der Warteschlange löschen, indem Sie in das Zeichenfenster klicken oder die Esc-Taste drücken.
| So platzieren Sie Objekte relativ zu anderen Objekten |
| 1 . | Aktivieren Sie die dynamischen Hilfslinien und wählen Sie dann ein Objekt aus. |
| Wenn Sie das Objekt zu einem bestimmten Einrastpunkt verschieben möchten, ziehen Sie den Mauszeiger über den gewünschten Einrastpunkt, bis dieser hervorgehoben wird. |
| 2 . | Ziehen Sie das Objekt auf einen potenziellen Einrastpunkt im Zielobjekt. |
| 3 . | Sobald der Einrastpunkt des Zielobjekts hervorgehoben wird, ziehen Sie das Objekt entlang der dynamischen Hilfslinie, um es zu positionieren. |
| So zeichnen Sie Objekte relativ zu anderen Objekten |
| 2 . | Bewegen Sie den Mauszeiger über einen potenziellen Einrastpunkt eines Objekts. |
| 3 . | Wenn der gewünschte Einrastpunkt hervorgehoben wird, verschieben Sie den Mauszeiger, um eine dynamische Hilfslinie anzuzeigen. |
| 4 . | Ziehen Sie den Mauszeiger an den gewünschten Punkt auf der dynamischen Hilfslinie und ziehen Sie, um ein Objekt zu zeichnen. |
| So platzieren Sie Objekte am Schnittpunkt von dynamischen Hilfslinien |
| Wenn Sie das Objekt mithilfe eines bestimmten Einrastpunkts verschieben möchten, zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf den gewünschten Einrastpunkt, bis er hervorgehoben wird. |
| 2 . | Ziehen Sie das Objekt auf einen potenziellen Einrastpunkt eines anderen Objekts und ziehen Sie dann, um eine dynamische Hilfslinie anzuzeigen.Halten Sie die Maustaste weiterhin gedrückt. |
| 4 . | Sobald der Schnittpunkt angezeigt wird, lassen Sie die Maustaste los. |
| Im folgenden Beispiel werden sich überschneidende Hilfslinien zur Positionierung einer Ellipse verwendet. |
| So legen Sie Optionen für dynamische Hilfslinien fest |
| 1 . | Klicken Sie auf Fenster |
| 2 . | Klicken Sie im Andockfenster Dynamische und Ausrichtungshilfslinien auf die Schaltfläche Dynamische Hilfslinien |
| 3 . | Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch. |
Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der rechten oberen Ecke des Bereichs Dynamische Hilfslinien.
Öffnen Sie die Auswahl Linienstil und wählen Sie einen Linienstil aus.
Öffnen Sie die Auswahl Linienfarbe und wählen Sie eine Farbe aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bildschirmtipps anzeigen
Klicken Sie auf die Schaltfläche An Segment verlängern
Klicken Sie auf die Schaltfläche An Abstandsmarken ausrichten
Wenn Sie eine Winkeloption aktivieren, wird im Fenster Hilfslinienvorschau eine Vorschau der dynamischen Hilfslinie angezeigt.
Geben Sie in das Feld Angepasster Winkel einen Wert ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Angepassten Winkel hinzufügen
Markieren Sie in der Liste eine dynamische Hilfslinie und klicken Sie auf Angepassten Winkel löschen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle auswählen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswahl aufheben
