| • | Para distorsionar un objeto |
| • | Para quitar una distorsión |
| • | Para copiar una distorsión |
Hay tres tipos de efectos de distorsión que sirven para dar forma a los objetos.
Puede crear un efecto aún mayor si aplica una nueva distorsión a un objeto que ya se haya distorsionado. No perderá el efecto original, por ejemplo, si aplica una distorsión Cremallera por encima de una distorsión Torbellino. La aplicación CorelDRAW permite eliminar y copiar los efectos de distorsión.
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Distorsionar |
| 2 . | En la barra de propiedades, haga clic en uno de los botones siguientes para especificar la configuración que desee: |
| • | Distorsión Empujar y tirar |
| • | Distorsión Cremallera |
| • | Distorsión Torbellino |
| 3 . | Señale el punto donde desee colocar el centro de la distorsión y arrastre el cursor hasta que el objeto tenga la forma que desea. |
Elija un efecto de distorsión preestablecido en el cuadro de lista Preestablecido de la barra de propiedades.
Puede volver a aplicar los efectos a los objetos distorsionados.
Puede centrar una distorsión haciendo clic en el botón Centrar distorsión de la barra de propiedades.
| 1 . | Seleccione un objeto distorsionado. |
| 2 . | Haga clic en Efectos |
Al borrar una distorsión de esta manera se eliminará la última que haya aplicado.
También puede quitar la distorsión de un objeto seleccionado haciendo clic en el botón Borrar distorsión de la barra de propiedades.
| 1 . | Seleccione el objeto en el que desee copiar una distorsión. |
| 3 . | Seleccione un objeto distorsionado. |
También puede utilizar la herramienta Cuentagotas para copiar el efecto. Si desea obtener más información, consulte la sección Para copiar efectos de un objeto a otro.
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
