Puede insertar números de página en la página actual, todas las páginas, todas las páginas impares o todas las página pares. Al insertar números de página en varias páginas, se crea automáticamente una nueva capa maestra y el número de página se coloca en ella. La capa maestra puede ser una capa maestra para todas las páginas, para páginas impares o para páginas pares. Si desea obtener más información sobre las capas maestras, consulte la sección Creación de capas.
Los números de página se actualizan automáticamente al añadir o eliminar páginas en el documento.
También puede insertar un número de página en un texto artístico o de párrafo existente. Si el texto está ubicado en una capa local, el número de página se inserta solo en la página actual. Si el texto está ubicado en una capa maestra, el número de página pasa a formar parte de la capa maestra y aparece en todas las páginas en las que la capa maestra es visible. Si desea obtener más información sobre el texto artístico y de párrafo, consulte la sección Adición y manipulación de texto.
Si los números de página están en una capa maestra, puede ocultar el número de página en una página específica ocultando la capa maestra en esa página.
Puede cambiar la configuración de número de página predeterminada antes o después de insertar números de página en el documento. Por ejemplo, puede iniciar el recuento de páginas en un número específico diferente a 1. Esta opción resulta especialmente útil si desea crear varios archivos de CorelDRAW que se unirán en una sola publicación.
También puede especificar si desea empezar la numeración de páginas en la primera página o en otra. Por ejemplo, si opta por iniciar la numeración de páginas en la tercera, esta mostrará el número 1. Si inserta una nueva página entre las páginas 1 y 2, esta se convertirá en la nueva página 2, mientras que la antigua página 2 se convertirá en la página 3; es decir, aquella en la que se muestra el primer número de página.
También puede elegir entre una variedad de estilos de números de página utilizados habitualmente.
Al guardar en CorelDRAW X5 o una versión anterior, los números de página se conservan como texto artístico editable. Sin embargo, si añade o elimina una página, no se actualizará el recuento de páginas.
Manipulación de números de página como objetos
Los números de página son objetos de texto artístico (a menos que los inserte en texto de párrafo) que pueden modificarse y manipularse como cualquier otro objeto de texto artístico. Por ejemplo, puede cambiar el tamaño de un número de página, escalarlo o girarlo, cambiarlo de color o aplicarle efectos, tales como relleno de textura o una sombra.
Cuando el número de página está en una capa maestra, las transformaciones que se apliquen afectarán a todos los números de página.
La siguiente tabla muestra distintas formas de manipular los números de página como objetos.
Haga clic en Diseño Insertar número de página y elija una de las siguientes opciones: |
En la capa activa: le permite insertar un número de página en la capa que esté seleccionada actualmente en la ventana acoplable Administrador de objetos. Si la capa activa es una capa maestra, los números de página se insertan en todas las páginas del documento en las que la capa maestra sea visible. Si la capa activa es una capa local, el número de página solo se inserta en la página actual. |
En todas las páginas: le permite insertar números de página en todas las páginas. El número de página se inserta en una nueva capa maestra para todas las páginas. |
En todas las páginas impares: le permite insertar números de página en todas las páginas impares. El número de página se inserta en una nueva capa maestra para páginas impares. |
En todas las páginas pares: le permite insertar números de página en todas las páginas pares. El número de página se inserta en una nueva capa maestra para páginas pares. |
En la ventana acoplable Administrador de objetos, el número de página aparece como un objeto de texto artístico con el nombre "Número de página".
Puede insertar números de página en páginas impares solo si la página actual es impar; y puede insertar números de página en páginas pares solo si la página actual es par.
Puede mover el número de página a cualquier sitio de esta seleccionándolo con la herramienta Selección y arrastrándolo hasta una nueva ubicación. Si mueve un número de página fuera de la página de dibujo, aquel se convertirá en una almohadilla (#), que constituirá una representación numérica en forma de variable. Si después lo coloca en otra página, mostrará el número de página correcto.
También puede insertar un número de página dentro de un objeto de texto existente. Con la herramienta Texto, escriba texto artístico o de párrafo. Con el cursor dentro del objeto de texto, haga clic en Diseño
En la capa activa. El número de página se añade como parte del texto existente y no aparecerá como un objeto independiente en la ventana acoplable Administrador de objetos.
| 2 . |
Haga clic en el botón Visualización del Administrador de capas y, a continuación, en Página actual, capas solo. |
| 3 . |
Haga clic en el icono Mostrar u Ocultar que se encuentre junto a la capa maestra en la que esté ubicado el objeto del número de página. |
Estilo: le permite elegir entre estilos de números de página utilizados habitualmente. |
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
