| • | Cómo personalizar la lista de fuentes |
| • | Para previsualizar una fuente |
| • | Cómo cambiar el tamaño del área de la lista Fuente |
Puede personalizar la lista de fuentes del cuadro de lista Fuente para facilitar la búsqueda de fuentes. Por ejemplo, puede cambiar el tamaño de los nombres de fuentes que se muestran en el cuadro de lista Fuente. Puede mostrar las fuentes agrupadas por familias o como una lista sencilla. Si tiene instaladas fuentes no latinas, también puede ver sus nombres en el alfabeto latino o en su idioma original. Además, puede mostrar u ocultar las fuentes utilizadas recientemente en la parte superior de la lista de fuentes, así como especificar cuántas fuentes usadas recientemente desea mostrar.
CorelDRAW permite previsualizar las fuentes en el área Previsualización, situada en la parte inferior del cuadro de lista Fuente, o en la ventana de dibujo. Puede asimismo previsualizar una fuente en todos los estilos disponibles, como en negrita o cursiva.
Puede cambiar el tamaño del área de la lista Fuente ajustando su altura y anchura u ocultando el área de previsualización.
| 1 . | Haga clic en la herramienta Texto en la caja de herramientas y abra el cuadro de lista Fuente de la barra de propiedades. |
| 2 . | Para cambiar el tamaño de los nombres de las fuentes, desplace el deslizador Zoom. |
| 3 . | Haga clic en el botón Opciones de fuente |
Haga clic en Agrupar por familia para activar o desactivar el comando.
Haga clic en Mostrar nombres latinos para activar o desactivar el comando.
Haga clic en Utilizar fuente para mostrar el nombre de la fuente para desactivar el comando.
Haga clic en Mostrar fuentes usadas recientemente para activar o desactivar el comando.
Haga clic en Opciones de la lista de fuentes y en el cuadro de diálogo Opciones de la página Fuentes, introduzca un valor en el recuadro Número de fuentes utilizadas recientemente que se muestran.
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Texto |
| Si desea previsualizar una fuente en la ventana de dibujo, seleccione el texto que quiera. |
| 2 . | En la barra de propiedades, haga clic en el cuadro Lista de fuentes. |
| El nombre de la fuente aparece en la fuente en cuestión. |
| Para previsualizar el texto seleccionado con una fuente específica aplicada, sitúe el cursor sobre el nombre de la fuente en el cuadro Lista de fuentes. |
Si una fuente tiene otros estilos, como negrita o cursiva, los puede previsualizar haciendo clic en la flecha de menú lateral
situada junto al nombre de la fuente.
| 2 . | Opte por uno de los siguientes métodos: |
| • | Para ocultar el área de previsualización, haga clic en el botón Ocultar vista previa |
| • | Para ajustar la anchura del área de la lista Fuente, sitúe el cursor en el área de arrastre vertical (borde derecho) y arrastre cuando aparezca la flecha con dos puntas. |
| • | Para ajustar la altura, sitúe el cursor en el área de arrastre horizontal (por encima del deslizador Zoom) y arrastre cuando aparezca la flecha con dos puntas. |
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
