• | Para especificar la configuración de color para la impresión |
• | Para imprimir utilizando opciones de configuración de prueba de color |
• | Para especificar una representación para la impresión |
CorelDRAW permite administrar los colores al imprimir para garantizar una reproducción precisa de los colores. Puede imprimir el documento con su configuración de color intacta o elegir una configuración de color alternativa solo para la impresión. También puede imprimir un documento utilizando la configuración de prueba de colores especificada previamente en la ventana acoplable Configuración de prueba de color. Si desea obtener más información, consulte la sección Uso de la administración de color.
Además, puede elegir una representación para interpretar de forma eficaz los colores fuera de gama al imprimir. La representación adecuada dependerá del contenido gráfico del documento. Si desea obtener más información, consulte la sección Explicación de la administración de color.
Si desea obtener más información sobre la administración de color, consulte la sección Uso de la administración de color.
Puede determinar si una impresora es GDI haciendo clic en Archivo Imprimir y eligiendo una impresora en el cuadro de lista Impresora. Si la ficha PostScript no aparece en la parte superior del cuadro de diálogo, esto quiere decir que la impresora seleccionada es una impresora GDI.
Haga clic en la ficha Color y elija el modo de color apropiado en el cuadro de lista Salida de colores como.
Haga clic en la ficha Color y elija el perfil de color del documento en el área Perfil del documento del cuadro de lista Corregir colores usando perfil de color.
Elija el perfil de color de la impresora en el cuadro de lista Corregir colores utilizando perfil de color.
Notas para impresoras PostScript
Haga clic en la ficha Color y elija Nativo en el cuadro de lista Salida de colores como.
Haga clic en la ficha Color y elija un modo de color del cuadro de lista Salida de colores como.
Haga clic en la ficha Color y elija el perfil de color en los cuadros de lista Salida de colores como y Corregir colores usando perfil de color:.
1 . | Haga clic en Archivo Imprimir. |
2 . | Haga clic en la ficha Color. |
3 . | Active la opción Usar configuración de color del documento. |
Si ha seleccionado una impresora PostScript, puede elegir una de las opciones siguientes del cuadro de lista Conversión del color realizada por: |
• | CorelDRAW: permite que la aplicación realice la conversión del color. |
• | (impresora seleccionada): deja que la impresora seleccionada realice la conversión del color (Esta opción solo está disponible si la impresora seleccionada es PostScript.) |
4 . | Elija un modelo de color en el cuadro de lista Salida de colores como. |
Este procedimiento le permite fusionar todos los colores del documento en un modelo de color específico al imprimir. |
Active la casilla Convertir colores directos a.
Si seleccionó la opción Nativo en el cuadro de lista Salida de colores como, deberá seleccionar un modo de color del cuadro de lista.
Elija un perfil de color del cuadro de lista Corregir colores utilizando perfil de color.
Active la casilla Conservar números (de modelo de color).
3 . | Active la opción Usar configuración de prueba de color para aplicar la las opciones de configuración de color seleccionadas en la ventana acoplable Configuración de prueba de color. |
Si desea corregir los colores de prueba, puede elegir un perfil de color del cuadro de lista Corregir colores utilizando perfil de color. |
4 . | Haga clic en Imprimir. |
3 . | En el cuadro de lista Representar, elija una de las siguientes opciones: |
• | Colorimétrico relativo: ideal para producir pruebas en impresoras sin conservar el punto blanco. |
• | Colorimétrico absoluto: para conservar el punto blanco y realizar pruebas. |
• | Perceptual: para diversas imágenes, especialmente mapas de bits y fotografías. |
• | Saturación: para gráficos vectoriales y para conservar colores muy saturados (líneas, texto y objetos de colores uniformes como diagramas). |
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
