| • | Para girar un objeto |
| • | Para hacer girar un objeto sobre una coordenada de la regla |
| • | Para reflejar un objeto |
Rotación de objetos alrededor de un punto.
Reflejo de un objeto de arriba a abajo.
| 1 . | Seleccione un objeto. |
| 2 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Transformación libre |
| 3 . | Haga clic en el botón Rotación libre |
| 4 . | Escriba un valor en el cuadro Ángulo de rotación de la barra de propiedades. |
Haga clic en el botón Relativo a objeto
Con la herramienta Selección, haga clic dos veces en el objeto para que aparezcan los tiradores de rotación. Arrastre un tirador de rotación hacia la derecha o hacia la izquierda.
Girar un objeto con la ventana acoplable Transformaciones
Puede establecer el centro relativo de un objeto en su posición original activando la casilla de verificación Centro relativo de la ventana acoplable Transformaciones y haciendo clic en la opción de centro en el área que figura debajo de la casilla de verificación.
También puede girar un objeto mediante la barra de herramientas Transformar. Para abrir la barra de herramientas, haga clic en Ventana
Barras de herramientas
Transformar.
| 2 . | Haga clic en Ventana |
| 3 . | Desactive la casilla Centro relativo. |
| 4 . | Escriba un valor en el cuadro Ángulo. |
| 5 . | Escriba valores en cualquiera de los siguientes cuadros Centro: |
| • | H: permite especificar el punto de la regla horizontal alrededor del cual rota el objeto. |
| • | V: permite especificar el punto de la regla vertical alrededor del cual gira el objeto. |
| 6 . | Presione Intro. |
| 3 . | En la ventana acoplable Transformaciones, haga clic en uno de los siguientes botones: |
| • | Reflejo horizontal |
| • | Reflejo vertical |
| Si desea reflejar el objeto sobre un punto de anclaje específico, active la casilla correspondiente al punto de anclaje deseado. |
| 4 . | Haga clic en Aplicar. |
También se puede reflejar un objeto seleccionado manteniendo presionada la tecla Ctrl y arrastrando un tirador de selección hasta el extremo opuesto del objeto.
También puede reflejar un objeto seleccionado haciendo clic en el botón Reflejar horizontalmente o Reflejar verticalmente de la barra de propiedades.
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
