Puede elegir de entre más de 800 formatos de etiquetas predeterminados de diferentes fabricantes de etiquetas. Puede previsualizar el tamaño de las etiquetas y ver si se ajustan a la página impresa. Si CorelDRAW no cuenta con un estilo de etiqueta que se ajuste a sus necesidades, puede modificar un estilo existente, o crear y guardar su propio estilo original.
| Para establecer el tamaño y la orientación de página |
| 1 . | Haga clic en Diseño |
| El cuadro de diálogo Opciones aparece con la página Tamaño de página abierta. |
| 2 . | Realice una tarea de la tabla siguiente: |
Haga clic en el botón Obtener tamaño de página de la impresora.
Escriba valores en los cuadros de control Altura y Anchura.
Haga clic en el botón Horizontal o Vertical.
Asegúrese de que la página que desea cambiar se muestra en la ventana de dibujo, elija un tamaño y una orientación de página y active la casilla de verificación Aplicar tamaño solo a la página actual.
Active la casilla Mostrar bordes de página.
Haga clic en Añadir marco de página.
Elija una resolución en el cuadro de lista Resolución de representación.
Active la casilla Mostrar área de sangría y escriba un valor en el cuadro Sangría.
Se puede también especificar el tamaño y orientación de la página haciendo clic en Ver
Visualización Clasificador de páginas, y ajustando los controles de la barra de propiedades.
También puede abrir el cuadro de diálogo Opciones de modo que aparezca la página Tamaño de página si hace doble clic en la sombra de la página de dibujo.
| Para añadir o eliminar tamaños de página preestablecidos personalizados |
Especifique un tamaño de página personalizado en los cuadros Anchura y Altura, haga clic en el botón Guardar y, a continuación, escriba un nombre para la página personalizada en el cuadro Guardar tipo de página personalizada como:.
Elija un tamaño de página en el cuadro de lista Tamaño y haga clic en el botón Eliminar.
Con la herramienta Selección activa y sin ningún objeto seleccionado, también puede añadir o eliminar tamaños de página preestablecidos personalizados haciendo clic en Editar esta lista en la parte inferior del cuadro de lista Tamaño de página de la barra de propiedades.
| Para elegir un estilo de diseño |
| 2 . | En el cuadro de diálogo Opciones , seleccione un estilo de diseño del cuadro de lista Diseño. |
| Cada estilo de diseño aparece ejemplificado con una breve descripción e ilustración. |
| Para usar un estilo de etiquetas |
| 2 . | En la lista de categorías Documento, haga clic en Etiqueta y active la opción Etiquetas. |
| 3 . | Elija un nombre de fabricante de la lista. |
| 4 . | Seleccione el estilo de etiqueta que desee de la lista. |
| Si quiere personalizar el estilo de etiqueta, haga clic en Personalizar etiqueta, y ajuste el tamaño, márgenes, medianiles y el número de etiquetas que debe aparecer en cada página. |
Si quiere guardar el estilo de etiqueta que ha creado, haga clic en el botón Añadir y escriba un nombre para la nueva etiqueta en el cuadro Guardar como. |
No se pueden utilizar estilos de etiqueta si un dibujo consta de varias páginas.
Para obtener mejores resultados, seleccione el tamaño de papel Carta y la orientación Vertical antes de aplicar un estilo de etiqueta.
| Para guardar el diseño de página actual como predeterminado |
| 1 . | Haga clic en Herramientas |
| 2 . | En la lista de categorías, haga clic en Documento. |
| 3 . | Active la casilla Guardar opciones como valores predeterminados para nuevos documentos. |
| 4 . | Active la casilla Opciones de página. |
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
