• | Para importar un mapa de bits |
• | Para exportar un archivo de mapa de bits |
• | Notas técnicas sobre el formato BMP (mapa de bits de Windows) |
El formato de archivo de mapa de bits de Windows (BMP) fue desarrollado como estándar para representar las imágenes gráficas como mapas de bits en el sistema operativo Windows.
1 . | Haga clic en Archivo ![]() |
2 . | Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo. |
3 . | Seleccione BMP - Mapa de bits de Windows (*.bmp; *.dib; *.rle) en el cuadro de lista situado junto al cuadro Nombre de archivo. |
4 . | Haga clic en el nombre del archivo. |
5 . | Haga clic en Importar. |
6 . | Haga clic en la página de dibujo. |
1 . | Haga clic en Archivo![]() |
2 . | Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo. |
3 . | Elija BMP - Mapa de bits Windows en el cuadro de lista Guardar como tipo. |
4 . | Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo. |
5 . | Haga clic en Exportar. |
6 . | En el cuadro de diálogo Convertir a mapa de bits, ajuste la anchura, altura, resolución, modo de color o cualquiera de las otras especificaciones. |
• | Puede importar archivos .BMP que cumplan las especificaciones BMP de Windows y OS/2. |
• | Los archivos BMP de Windows pueden ser en blanco y negro, 16 colores, en escala de grises, con paleta o color RGB (24 bits), y se imprimen según la profundidad de color seleccionada, en función de la impresora. |
• | Puede utilizarse la compresión RLE (Run-length encoding) en todos los mapas de bits, excepto los de color RGB (24 bits), y los mapas de bits en blanco y negro. |
• | La resolución varía entre 72 y 300 ppp y aumenta si se usan ajustes personalizados. |
• | El tamaño máximo de imagen es de 64 535 x 64 535 píxeles. |
• | Debido a que las imágenes ráster como los mapas de bits se asignan a la página píxel a píxel, la resolución no aumenta. En lugar de eso, el mapa de bits tiene un aspecto dentado, con una aparente pérdida de resolución. |
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
