Es muy fácil añadir texto a celdas de tabla y puede modificar dicho texto de la misma manera que cualquier otro texto de párrafo. Por ejemplo, puede cambiar la fuente, añadir marcas o sangrías al texto de la tabla. También puede cambiar las propiedades del texto de una única celda de tabla o de varias celdas de tabla a la vez. Además, puede añadir posiciones de tabulación a las celdas de tabla, de modo que el texto quede alejado de los márgenes de la celda.
Cuando escribe texto en una tabla nueva, puede elegir si desea ajustar automáticamente el tamaño de las celdas de tabla.
Puede seleccionar texto en una celda pulsando las teclas Ctrl + A.
| 3 . |
Haga clic en Texto Propiedades del texto y especifique la configuración que desee en la ventana acoplable Propiedades del texto. |
Si desea obtener más información sobre cómo asignar formato al texto, consulte la sección Asignación de formato al texto.
Para cambiar las propiedades de texto de toda una fila, columna o tabla al mismo tiempo, primero ha de seleccionar el componente de la tabla o la tabla. Si desea obtener más información, consulte la sección Para seleccionar una tabla, fila o columna.
Otro método para insertar una posición de tabulación consiste en pulsar la tecla Tabulador. Para utilizar este método, debe establecer la tecla Tab para insertar posiciones de tabulación. Si desea obtener más información sobre cómo cambiar las opciones de la tecla Tabulador, consulte la sección Para cambiar la dirección de desplazamiento de la tecla tabulador.
| 2 . |
Haga clic en Opciones en la barra de propiedades y active la casilla de verificación Ajustar el tamaño de las celdas automáticamente al escribir. |
Esta opción se puede aplicar a nuevas tablas que todavía no poseen texto ni ningún otro contenido.
Si una tabla ya incluye texto, solo se modificará el tamaño de las celdas en las que se añada nuevo texto.
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
