La página Nodos y tiradores del cuadro de diálogo Opciones (Herramientas
Opciones) le permite personalizar el aspecto de los nodos, los tiradores y las previsualizaciones de vectores según sus preferencias, lo que facilita la modificación de los nodos y la aplicación de efectos vectoriales y transformaciones.
Configuración general
Es posible cambiar el tamaño y la forma de los nodos, así como ocultar o mostrar la dirección de la curva mientras se modifica. Hay tres tamaños preestablecidos disponibles para los nodos y los tiradores: pequeño, mediano y grande.
De manera predeterminada, los tres tipos de nodos tienen una forma distinta. Los nodos asimétricos se muestran como cuadrados; los nodos uniformes, como círculos y los nodos simétricos, como rombos. Puede cambiar la forma de cualquier tipo de nodo y elegir triángulos, rombos, círculos, polígonos, etc. Si desea obtener información sobre los diferentes tipos de nodos, consulte la sección Uso de tipos de nodo.
De manera predeterminada, cada tipo de nodo se muestra con una forma distinta: círculos, cuadrados y rombos. La dirección de la curva se indica mediante la orientación de los nodos de los extremos.
Para seleccionar y mover los nodos, se suele usar la herramienta Forma
. Puede activar el seguimiento de nodos para seleccionar y mover nodos por medio de las herramientas Selección
, Mano alzada
, Bézier
o Polilínea
Configuración de color
En el esquema de color Predeterminado, se usa el azul como color principal y el rojo como color secundario para mostrar los nodos, los tiradores de control y las previsualizaciones mientras se realizan las modificaciones. El color principal se usa en la primera curva que se selecciona. Si selecciona curvas adicionales con la herramienta Forma, estas se muestran en rojo, el color secundario. Asimismo, el esquema de color Predeterminado aplica un resalte blanco para mejorar la visibilidad. Este color de resalte blanco también se emplea para rellenar los nodos no seleccionados y para hacer destacar las previsualizaciones de vectores.
Con el esquema de color Predeterminado, el color principal de los nodos, los tiradores y las previsualizaciones es el azul (derecha). El color secundario, el rojo, se usa para la curva adicional seleccionada con la herramienta Forma (izquierda). Los nodos no seleccionados se rellenan de blanco, el color de resalte.
Si tiene la costumbre de usar los colores de modificación de nodos de las versiones anteriores, puede cambiar al esquema de color Anterior, donde no se aplica ningún color de resalte y donde los colores de previsualización y de nodo están invertidos.
Una curva seleccionada con los colores de nodos y previsualizaciones invertidos (izquierda) y sin inversión del color (derecha).
Puede crear un esquema de color personalizado cambiando los colores principal y secundario. Asimismo, es posible ocultar el resalte en las previsualizaciones e invertir los colores de las previsualizaciones y los nodos. Para poder distinguir con más facilidad los tipos de nodos, puede establecer en la aplicación que cada tipo se muestre con un color distinto.
| 3 . |
En el área Configuración general, utilice la tabla siguiente para localizar la tarea correspondiente a la acción deseada. |
| 3 . |
En el área Colores, elija uno de los siguientes esquemas de color en el cuadro de lista Esquema de color: |
| 3 . |
En el área Colores, seleccione Personalizado en el cuadro de lista Esquema de color. |
Color principal: se usa en los nodos y tiradores cuando un objeto está seleccionado para modificarse. Si selecciona varios objetos para modificar, el color principal se usa para los nodos y los tiradores del primer objeto seleccionado. |
Color secundario: se usa en los nodos y tiradores si se han seleccionado objetos adicionales para modificar con la herramienta Forma o si va a modificar efectos vectoriales como extrusiones. |
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
