| • | Pour modifier un taquet de tabulation |
| • | Pour ajouter un taquet de tabulation |
| • | Pour mettre en retrait du texte courant |
| 1 . | Cliquez sur Fenêtre |
| 2 . | Dans le menu fixe Propriétés d’objet, cliquez sur le bouton Paragraphe |
| 3 . | Dans la zone Paragraphe du menu fixe Propriétés d’objet, cliquez sur le bouton en forme de flèche |
| 4 . | Cliquez sur le bouton Paramètres de tabulation. |
| 5 . | Procédez à l’une des opérations du tableau suivant. |
Cliquez sur la cellule dans la colonne Alignement, puis choisissez une option d’alignement dans la zone de liste.
Cliquez sur la cellule dans la colonne Repères de texte, puis choisissez Activé dans la zone de liste.
Cliquez sur la cellule, puis sur Supprimer.
Cliquez sur Options de repère de texte, ouvrez le sélecteur Caractère, puis cliquez sur un caractère.
Cliquez sur Options de repère de texte, puis saisissez une valeur dans la zone Espacement.
Vous pouvez également ajouter, déplacer ou supprimer des taquets de tabulation sur la règle horizontale située en haut de la fenêtre de dessin. Cliquez pour ajouter un taquet de tabulation, faites glisser un repère sur la règle pour la déplacer ou en dehors pour la supprimer. Pour plus d’informations sur les règles, reportez-vous à la section Utilisation des règles.
| 1 . | Sélectionnez le texte courant à l’aide de l’outil Texte |
| 2 . | Cliquez sur Fenêtre |
| 3 . | Dans le menu fixe Propriétés d’objet, cliquez sur le bouton Paragraphe |
| 4 . | Dans la zone Paragraphe du menu fixe Propriétés d’objet, cliquez sur le bouton en forme de flèche |
| 5 . | Cliquez sur le bouton Paramètres de tabulation |
| 6 . | Cliquez sur Ajouter. |
| 7 . | Cliquez sur la nouvelle cellule dans la colonne Tabulations, puis saisissez une valeur. |
| 4 . | Dans la zone Paragraphe du menu fixe Propriétés d’objet, saisissez des valeurs dans les zones suivantes : |
| • | Retrait de la première ligne : met la première ligne du texte en retrait par rapport au côté gauche de l’encadré |
| • | Retrait de la ligne à gauche : crée un retrait négatif par rapport au côté gauche de l’encadré de texte. Toutes les lignes sauf la première sont mises en retrait |
| • | Retrait de la ligne à droite : met le texte en retrait par rapport au côté droit de l’encadré |
Vous pouvez supprimer les retraits en saisissant 0 dans les zones Retrait de la première ligne, Retrait de la ligne à gauche et Retrait de la ligne à droite.
Pour mettre en retrait un paragraphe entier, vous pouvez saisir la même valeur dans les zones Retrait de la première ligne et Retrait de la ligne à gauche.
