• | Pour ajuster automatiquement la couleur et le ton |
• | Pour ajuster la couleur et le ton à l’aide d’un filtre d’ajustement |
CorelDRAW vous permet d’ajuster la couleur et le ton des images bitmap. Ainsi, vous pouvez remplacer les couleurs et ajuster leur luminosité, leur luminance et leur intensité.
En ajustant la couleur et le ton, vous pouvez restaurer les détails perdus dans les zones sombres ou claires, supprimer les nuances de couleurs, corriger une sous-exposition ou une surexposition, ou tout simplement améliorer la qualité des images bitmap. Il est également possible de corriger rapidement la couleur et le ton à l’aide du Laboratoire de réglage d’images. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation du laboratoire de réglage d’images.
1 . | Sélectionnez une image bitmap. |
2 . | Cliquez sur Images bitmap Ajustement automatique. |
2 . | Cliquez sur Effets Ajuster, puis sélectionnez un filtre d’ajustement. |
3 . | Indiquez les paramètres souhaités. |
