| • | Pour convertir une image en mode deux tons |
| • | Un ton : image en niveaux de gris colorée à l’aide d’un seul ton. |
| • | Deux tons : image en niveaux de gris colorée avec deux tons. Dans la plupart des cas, un ton est noir et l’autre est de couleur. |
| • | Trois tons : image en niveaux de gris colorée avec trois tons. Dans la plupart des cas, un ton est noir et les deux autres sont de couleur. |
| • | Quatre tons : image en niveaux de gris colorée avec quatre tons. Dans la plupart des cas, un ton est noir et les trois autres sont de couleur. |
Ajustement des courbes de teintes
Enregistrement et chargement d’encres
Définition de l’affichage des couleurs de surimpression
Les images deux tons conservent leurs informations de couleur d’encre lorsque vous les enregistrez aux formats de fichiers PostScript encapsulé (EPS), Portable Document Format (PDF) et CorelDRAW (CDR). Les autres formats de fichiers ne prennent pas en charge les images deux tons.
| 1 . | Cliquez sur une image bitmap. |
| 2 . | Cliquez sur Images bitmap |
| 3 . | Cliquez sur l’onglet Courbes. |
| 4 . | Choisissez un type de conversion deux tons dans la zone de liste Type. |
| 5 . | Cliquez deux fois sur une couleur d’encre dans la fenêtre Type. |
| 6 . | Dans la boîte de dialogue Sélection de couleurs, choisissez une couleur, puis cliquez sur OK. |
| 7 . | Répétez les étapes 5 et 6 pour chaque encre à utiliser. |
Cochez la case Tout afficher.
Cliquez sur Enregistrer. Sélectionnez le disque et le dossier dans lesquels vous souhaitez enregistrer le fichier, puis saisissez le nom du fichier dans la zone Nom de fichier .
Cliquez sur l’onglet Surimpression, puis cochez la case Utiliser la surimpression. Cliquez deux fois sur la couleur à modifier, puis choisissez une nouvelle couleur.
Pour charger des couleurs d’encres prédéfinies, cliquez sur Charger, recherchez le fichier dans lequel les paramètres d’encre sont stockés, puis cliquez deux fois sur le nom du fichier.
