• | Pour modifier rapidement la couleur d’un objet texte |
• | Pour changer la couleur d’une sélection de texte |
1 . | À l’aide de l’outil Sélecteur , cliquez sur un objet texte pour le sélectionner. |
2 . | Procédez à l’une des opérations du tableau suivant. |
Cliquez sur n’importe quel échantillon de couleur sur la palette de couleurs par défaut ou faites glisser un échantillon de couleur vers l’objet texte.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n’importe quel échantillon de couleur sur la palette de couleurs par défaut ou faites glisser un échantillon de couleur vers la bordure d’un caractère de l’objet texte.
1 . | Sélectionnez un caractère ou un bloc de texte à l’aide de l’outil Texte . |
Si le menu fixe Propriétés d’objet n’est pas ouvert, cliquez sur Fenêtre Menus fixes Propriétés d’objet. |
2 . | Dans le menu fixe Propriétés d’objet, cliquez sur le bouton Caractère afin d’afficher les options relatives aux caractères. |
3 . | Dans la zone Caractère du menu fixe Propriétés d’objet, effectuez une ou plusieurs des tâches répertoriées dans le tableau ci-dessous. |
Dans la zone Couleur du texte, sélectionnez un type de surface dans la zone de liste Type de surface, ouvrez le sélecteur Surface et cliquez sur une couleur ou une surface.
Dans la zone Couleur du texte, cliquez sur le bouton Paramètres de surface , puis modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue.
Dans la zone Couleur du texte, sélectionnez un type de surface dans la zone de liste Type de surface d’arrière-plan, ouvrez le sélecteur Surface et cliquez sur une couleur ou une surface.
Dans la zone Couleur d’arrière-plan du texte, cliquez sur le bouton Paramètres de surface, puis modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue.
Dans la zone Couleur de contour du texte, cliquez sur le bouton Épaisseur de contour et choisissez une option dans la liste.
Dans la zone Couleur de contour du texte, cliquez sur le sélecteur Couleur de contour, puis cliquez sur une couleur.
Dans la zone Couleur de contour du texte, cliquez sur le bouton Paramètres de contour , puis modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue Plume de contour.
