Dans l’espace de travail par défaut, cliquer sur la flèche interactive de l’outil Forme ouvre le menu contextuel Édition de formes.
Localisation des outils dans la boîte à outils
Pour afficher ou masquer la boîte à outils, cliquez sur Fenêtre
Barres d’outils
Boîte à outils.
Pour afficher ou masquer des outils dans la boîte à outils, cliquez sur le bouton Personnalisation rapide , puis activez ou désactivez les cases à cocher correspondantes. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Personnalisation de la boîte à outils.
Le tableau suivant décrit les outils de la boîte à outils CorelDRAW.
| Outils Sélecteur |
L’outil Sélecteur permet de sélectionner, de dimensionner, d’incliner et de faire pivoter des objets. |
L’outil Sélection à main levée permet de sélectionner des objets à l’aide d’une zone de sélection à main levée. |
L’outil Transformation libre permet de transformer un objet à l'aide des outils Rotation libre, Angle de réflexion libre, Mise à l’échelle libre et Inclinaison libre. |
| Outils Édition de formes |
L’outil Forme permet de modifier la forme des objets. |
L’outil Lissage permet de lisser des objets courbes pour supprimer les bords irréguliers et pour réduire le nombre de points nodaux. |
L’outil Maculage permet de former un objet en tirant les extensions ou en créant des retraits le long de son contour. |
L’outil Torsion permet de créer des effets de torsion en faisant glisser le curseur le long du bord des objets. |
L’outil Attirer permet de former des objets en attirant les points nodaux vers le curseur. |
L’outil Repousser permet de former des objets en éloignant les points nodaux du curseur. |
L’outil Étaler permet de déformer un objet vectoriel en faisant glisser la souris le long de son contour. |
L’outil Râteau permet de déformer le contour d’un objet vectoriel en faisant glisser la souris le long de son contour. |
| Outils Recadrer |
L’outil Recadrer permet de supprimer des parties d’objets superflues. |
L’outil Couteau permet de fractionner des objets, des groupes d’objets et des images bitmaps le long de tout tracé défini. |
L’outil Suppression de segment virtuel permet de supprimer des parties d’objets qui sont entre des intersections. |
L’outil Gomme permet d’effacer des zones d’un dessin. |
| Outils Zoom |
L’outil Zoom permet de modifier le niveau d’agrandissement dans la fenêtre de dessin. |
L’outil Panoramique permet de déterminer la partie du dessin visible dans la fenêtre de dessin. |
| Outils Courbe |
L’outil Main levée permet de tracer des segments uniques de ligne et des courbes. |
L’outil Ligne à 2 points permet de tracer un segment de ligne droite par deux points. |
L’outil Bézier permet de tracer des courbes segment après segment. |
L’outil Plume permet de tracer des courbes segment par segment. |
L’outil B-spline permet de tracer des lignes courbes en définissant des points de contrôle qui mettent la courbe en forme sans la découper en segments. |
L’outil Polylignes permet de tracer des lignes et des courbes en mode Aperçu. |
L’outil Courbe par 3 points permet de tracer une courbe en définissant les points de départ, de fin et de milieu. |
L’outil Dessin assisté permet de convertir les formes que vous tracez à main levée en forme de base et en courbes lissées. |
L’outil LiveSketch permet de dessiner naturellement des croquis avec ajustement intelligent des traits. |
| Outil Support artistique |
L’outil Support artistique permet d’accéder aux outils Présélection, Pinceau, Vaporisateur, Calligraphique et Pression. |
| Outils Rectangle |
L’outil Rectangle permet de tracer des rectangles et des carrés. |
L’outil Rectangle par 3 points permet de tracer des rectangles au niveau d’un angle. |
| Outils Ellipse |
L’outil Ellipse permet de tracer des ellipses et des cercles. |
L’outil Ellipse par 3 points permet de tracer des ellipses au niveau d’un angle. |
| Outils Objet |
L’outil Polygone permet de tracer des polygones et des étoiles symétriques. |
L’outil Étoile permet de dessiner des étoiles parfaites. |
L’outil Étoile complexe permet de dessiner des étoiles complexes dont les côtés se recoupent. |
L’outil Papier millimétré permet de tracer une grille semblable à celle d’un papier millimétré. |
L’outil Spirale permet de tracer des spirales symétriques et logarithmiques. |
L’outil Formes de base permet de choisir parmi un ensemble complet de formes qui comprennent notamment un hexagramme, un « smiley » et un triangle rectangle. |
L’outil Formes de flèches permet de dessiner des flèches dont la forme, le sens et le nombre de pointes varient. |
L’outil Formes d’organigrammes permet de dessiner des symboles d’organigrammes. |
L’outil Formes de bannières permet de dessiner des rubans et des formes d’explosion. |
L’outil Formes de légendes permet de dessiner des légendes et des étiquettes. |
| Outils Texte et Tableau |
L’outil Texte permet de saisir du texte directement à l’écran, sous forme de texte artistique ou de texte courant. |
L’outil Tableau permet de tracer et de modifier des tableaux. |
| Outils Cote |
L’outil Cote parallèle permet de tracer des lignes de cote inclinées. |
L’outil Cote horizontale ou verticale permet de tracer des lignes de cote verticales ou horizontales. |
L’outil Cote angulaire permet de tracer des lignes de cote angulaires. |
L’outil Cote de segment permet d’afficher la distance entre les points nodaux d’extrémité d’un ou de plusieurs segments. |
L’outil Légende à 3 points permet de tracer une légende avec une ligne de conduite en deux segments. |
| Outils Connecteur |
L’outil Connecteur de ligne droite permet de tracer une ligne de connexion droite. |
L’outil Connecteur à angle droit permet de tracer une ligne de connexion à angle droit. |
L’outil Connecteur d’angles droits arrondis permet de tracer une ligne de connexion à angle droit avec un angle arrondi. |
L’outil Modifier l’ancrage permet de modifier les points d’ancrage d’une ligne de connexion. |
| Outils interactifs |
L’outil Ombre portée permet d’appliquer une ombre portée à un objet. |
L’outil Projection permet d’appliquer une projection à un objet. |
L’outil Dégradé permet de mélanger deux objets. |
L’outil Distorsion permet d’appliquer à un objet une distorsion de type Pousser, Tirer, Glissière ou Tornade. |
L’outil Enveloppe permet de former un objet en faisant glisser les points nodaux de l’enveloppe. |
L’outil Relief permet d’appliquer une illusion de profondeur à des objets. |
| Outil Transparence |
L’outil Transparence permet d’appliquer des transparences aux objets. |
| Outils Pipette |
L’outil Pipette de couleurs permet de sélectionner une couleur d’un objet et de la copier dans la fenêtre de dessin ou sur le bureau. |
L’outil Pipette d’attributs permet de sélectionner et de copier des propriétés d’objet, telles qu’une épaisseur de ligne, une taille et des effets, à partir d’un objet dans la fenêtre de dessin. |
| Outils interactifs Surface |
L’outil interactif Surface permet d’appliquer des surfaces variées. |
L’outil Surface Maille permet d’appliquer un maillage à un objet. |
L’outil Surface intelligente permet de créer des objets à partir de zones fermées, puis de leur appliquer une surface. |
| Outil Contour |
L’outil Contour ouvre un menu contextuel permettant un accès rapide à des éléments tels que l’outil Plume de contour et la boîte de dialogue Couleur de contour. |
| Outil Surface |
L’outil Surface ouvre un menu contextuel permettant un accès rapide à des éléments tels que les boîtes de dialogue Surface. |
