| • | Pour fractionner un objet |
Lorsque vous fractionnez un objet à l’aide de l’outil Couteau , CorelDRAW vous permet de choisir entre convertir les contours en objets courbes ou les conserver tels quels. Par défaut, l’application choisit automatiquement l’option préservant au mieux leur apparence.
Vous pouvez choisir les options de contour dans la barre de propriétés.
Lorsque vous fractionnez des objets qui contiennent des lignes en pointillé, des pointes de flèches ou des fins de lignes, l’option Convertir en objets préserve mieux l’apparence des contours. Si vous choisissez l’option Automatique pour ce type d’objets, CorelDRAW convertit les contours en objets.
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Couteau |
| 2 . | Dans la barre de propriétés, cliquez sur l’un des boutons suivants : |
| • | Mode Ligne à 2 points |
| • | Mode Main levée |
| 3 . | Faites glisser le curseur sur l’objet ou le groupe d’objets à fractionner. |
Cliquez sur le bouton Mode Bézier
Dans la barre de propriétés, choisissez Écart ou Chevauchement dans la zone de liste Envergure de la coupe. Entrez une valeur dans la zone Largeur.
Dans la barre de propriétés, choisissez une option dans la zone de liste Options du contour.
Lorsque vous fractionnez un objet à l’aide de l’outil Couteau, les nouveaux objets deviennent des objets courbes.
