È possibile applicare una vasta gamma di effetti speciali alle bitmap, come gli effetti tridimensionali (3D) e artistici.
L'aggiunta di filtri plug-in a CorelDRAW fornisce funzionalità ed effetti aggiuntivi per modificare le immagini. È possibile aggiungere i filtri plug-in e rimuoverli quando non sono più necessari.
CorelDRAW espande automaticamente la bitmap in modo che l'effetto copra l'intera immagine. È possibile disattivare la funzione di espansione automatica e specificare manualmente le dimensioni della bitmap espansa.
L'effetto Macchina del tempo consente di ricreare stili fotografici del passato.
| 2 . |
Fare clic su Bitmap, scegliere un tipo di effetto speciale, quindi fare clic sull'effetto. |
Per rimuovere un filtro plug-in, fare clic sulla cartella di un plug-in dall'elenco Cartelle plug-in e fare clic su Rimuovi.
| 2 . |
Fare clic su Bitmap Espandi bitmap Espandi manualmente bitmap. |
| 3 . |
Nelle aree Larghezza e Altezza, eseguire una delle operazioni seguenti: |
Nelle caselle Espandi a, digitare il numero di pixel che dovrebbero formare la bitmap espansa. |
Nelle caselle Espandi per, digitare le percentuali di cui espandere la bitmap originale. |
Per espandere automaticamente la bitmap in modo che copra l'intera immagine, fare clic su Bitmap } Espandi bitmap } Espandi automaticamente bitmap.
Da sinistra a destra: effetto Aggiungi disturbo, effetto sfocatura Zoom, effetto trasformazione colore Solarizza, effetto contorno Individua contorno, effetto Più nitido
Da sinistra a destra: immagine originale, effetto Rilievo, effetto artistico Cubista, effetto creativo Mosaico, effetto pixel Distorci
Sfocatura intelligente
L'effetto Sfocatura intelligente attenua le superfici, mantenendo i bordi nitidi.
Effetti fotocamera
Effetti personalizzati
Originale (in alto), effetto Alchemy (al centro) e Mappa protuberanze (in basso)
Effetti texture
