| • | Per convertire un'immagine in modalità colore Bicromia |
| • | Monocromia: immagine in scala di grigi stampata con un solo tono. |
| • | Bicromia: immagine in scala di grigi stampata con due toni. Nella maggior parte dei casi il primo inchiostro è nero mentre il secondo è colorato. |
| • | Tricromia: immagine in scala di grigi stampata con tre toni. Nella maggior parte dei casi il primo inchiostro è nero mentre gli altri due sono colorati. |
| • | Quadricromia: immagine in scala di grigi stampata con quattro toni. Nella maggior parte dei casi il primo inchiostro è nero mentre gli altri tre sono colorati. |
Salvataggio e caricamento degli inchiostri
Specifica della modalità di visualizzazione dei colori di sovrastampa
Le bicromie mantengono le informazioni relative al colore dell'inchiostro durante il salvataggio nei formati di file Encapsulated PostScript (EPS), Portable Document Format (PDF) e CorelDRAW (CDR). Gli altri formati file non supportano le immagini bicromatiche.
| 1 . | Fare clic su una bitmap. |
| 2 . | Fare clic su Bitmap |
| 3 . | Fare clic sulla scheda Curva. |
| 4 . | Scegliere un tipo di bicromia dalla casella di riepilogo Tipo. |
| 5 . | Fare doppio clic su un inchiostro nella finestra Tipo. |
| 6 . | Scegliere un colore dalla finestra di dialogo Seleziona colore e fare clic su OK. |
| 7 . | Ripetere i punti dal 5 al 6 per ogni colore di inchiostro da utilizzare. |
Attivare la casella di controllo Mostra tutto.
Fare clic su Salva. Scegliere il disco e la cartella in cui salvare il file e digitare un nome file nella casella Nome file.
Fare clic sulla scheda Sovrastampa e attivare la casella di controllo Usa sovrastampa. Fare doppio clic sul colore da modificare e scegliere un nuovo colore.
Per caricare le impostazioni dell'inchiostro fare clic su Carica, individuare il file in cui sono memorizzate le impostazioni dell'inchiostro e fare doppio clic sul nome del file.
