| • | Quando si desidera che il testo contenuto nel file EPS venga visualizzato con i caratteri originali, senza sostituzioni di caratteri. |
| • | Quando si sta utilizzando un file EPS di grandi dimensioni e non si desidera rallentare l'applicazione. |
Durante l'installazione di CorelDRAW Graphics Suite 2017, è disponibile l'opzione per l'installazione di Ghostscript, un'applicazione che interpreta il formato di file PostScript. Ghostscript consente di importare i file PostScript livello 3. Se durante l'installazione iniziale del prodotto non è stata installato Ghostscript, è possibile farlo ora.
| Per importare un file Encapsulated PostScript |
| 1 . | Fare clic su File |
| 2 . | Individuare la cartella in cui è memorizzato il file. |
| 3 . | Selezionare PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn) dalla casella di riepilogo Nome file. |
| 4 . | Fare clic sul nome del file. |
| 5 . | Fare clic su Importa. |
| 6 . | Nella finestra di dialogo Importa EPS, attivare una delle seguenti opzioni: |
| • | Importa come modificabile: consente di importare il file come gruppo di oggetti CorelDRAWmodificabili |
| 7 . | Se si importa il file come file modificabile, attivare una delle seguenti opzioni relative al testo: |
| • | Testo: consente di mantenere gli oggetti di testo nel file importato in modo da poter modificare il testo. |
| • | Curva: consente di convertire il testo in curve. |
| 8 . | Fare clic su OK. |
| 9 . | Fare clic sulla pagina di disegno. |
Quando i file EPS vengono importati come file modificabili, vengono applicati dei vincoli. Per ulteriori informazioni, consultare Note tecniche sui file PostScript (PS o PRN).
È anche possibile trascinare un file EPS da Esplora risorse alla finestra di disegno.
| Per esportare un file Encapsulated PostScript |
| 2 . | Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file. |
| 3 . | Scegliere EPS - Encapsulated PostScript dalla casella di riepilogo Salva come tipo. |
| 4 . | Digitare il nome del file nella casella Nome file. |
| 5 . | Fare clic su Esporta. |
| 6 . | Nella finestra di dialogo Esporta EPS regolare le impostazioni desiderate. |
| Per impostare le opzioni generali di esportazione |
| 1 . | Nella finestra di dialogo Esporta EPS, fare clic sulla scheda Generali. |
| 2 . | Eseguire una o più operazioni fra quelle elencate nella seguente tabella. |
Nell'area Gestione colore, scegliere un'opzione dalla casella di riepilogo Output colori come:
Se si sceglie l'opzione Nativo, tutti gli oggetti mantengono la modalità colore con cui sono stati creati, per esempio RGB, CMYK, scala di grigi o tinte piatte.
Nell'area Gestione colore, attivare la casella di controllo Converti tinte piatte in e selezionare un'opzione dalla casella di riepilogo.
Nell'area Anteprima immagine, scegliere una delle opzioni seguenti:
Attivare una delle opzioni seguenti nell'area Esporta testo come:
Dalla casella di riepilogo Compatibilità, scegliere un livello PostScript supportato dalla stampante o dall'applicazione utilizzata per stampare o visualizzare il file.
Gli oggetti vengono stampati sempre in modalità CMYK. Per le bitmap, invece, sono disponibili varie modalità colore.
Se si sceglie il formato TIFF a 8 bit per la visualizzazione in anteprima delle immagini, è possibile rendere trasparente lo sfondo dell'immagine bitmap attivando la casella di controllo Sfondo trasparente nell'area Anteprima immagine.
| Per impostare le opzioni di esportazione avanzate |
| 1 . | Nella finestra di dialogo Esporta EPS, fare clic sulla scheda Avanzate. |
Digitare un nome nella casella Autore.
Nell'area Compressione bitmap, attivare la casella di controllo Usa compressione JPEG. Spostare il dispositivo di scorrimento Qualità JPEG per regolare la qualità dell'immagine bitmap.
Nell'area Trapping, attivare una delle opzioni seguenti:
Attivare una delle opzioni seguenti nell'area Perimetro di delimitazione:
Attivare la casella di controllo Mantieni i collegamenti OPI per utilizzare immagini a bassa risoluzione come segnaposto per le immagini ad alta risoluzione.
Attivare la casella di controllo Aumento automatico passaggi sfumatura per aumentare automaticamente il numero dei passaggi usati per creare i riempimenti sfumati.
La casella di controllo Usa compressione JPEG rimane disattivata fino a quando non si sceglie un livello PostScript che supporta questa funzionalità.
| Per installare Ghostscript |
| 1 . | Chiudere tutti i programmi aperti. |
| 2 . | Nella barra delle applicazioni di Windows, fare clic su Start |
| 3 . | Fare clic Disinstalla un programma. |
| 4 . | Fare doppio clic su CorelDRAW Graphics Suite 2017 nella pagina Disinstalla o modifica un programma. |
| 5 . | Attivare l'opzione Modifica. |
| 6 . | Nella pagina delle funzionalità, abilitare la casella di controllo GPL Ghostscript. |
| 7 . | Seguire le istruzioni visualizzate nella procedura guidata. |
| Note tecniche sul formato Encapsulated PostScript (EPS) |
| • | Se il file Encapsulated PostScript è stato importato con l'opzione Posizionare come Encapsulated PostScript e contiene un'immagine di anteprima (denominata intestazione), questa immagine viene importata e visualizzata. Le informazioni EPS rimangono collegate all'intestazione e vengono impiegate quando l'immagine viene stampata con una stampante PostScript. |
| • | Con una stampante PostScript, la grafica esportata in formato Encapsulated PostScript (EPS) verrà stampata da altri programmi esattamente come avviene con i programmi di grafica Corel. |
| • | È possibile salvare un'intestazione nel formato Tagged Image File (TIFF) o Windows Metafile (WMF) in bianco e nero, in scala di grigi o colore a 4 bit oppure in scala di grigi o colore a 8 bit. È possibile impostare la risoluzione dell'intestazione tra 1 e 300 punti per pollice (dpi); il valore predefinito per la risoluzione dell'intestazione è 72 dpi. Se nel programma che importa il file EPS è specificato un limite per quanto riguarda le dimensioni dell'intestazione dell'immagine, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore indicante che il file che si sta cercando di importare è troppo grande. Per ridurre le dimensioni del file, nella finestra di dialogo Esporta EPS, scegliere Bianco e nero dalla casella Modalità e ridurre la risoluzione dell'intestazione prima di esportare il file. L'impostazione determina la risoluzione della sola intestazione e non incide sulla qualità di stampa del disegno. Le intestazioni a colori sono utili per la visualizzazione dei file EPS. Se il programma nel quale si esporta il file non supporta le intestazioni a colori, provare a eseguire l'esportazione con un'intestazione monocromatica. È inoltre possibile procedere all'esportazione senza un'intestazione. |
| • | Insieme alla grafica, i file EPS esportati contengono il nome del file, il nome del programma e la data. |
| • | Per salvare le informazioni sui caratteri in un file EPS, attivare la casella di controllo Includi caratteri nell'area Esporta testo come. |
| • | Se si esporta il testo come curve, il testo viene convertito in curve vettoriali. |
| • | Se un carattere usato nel file non è disponibile nella stampante o non è stato salvato nel file, il testo viene stampato in Courier o non è possibile stampare il disegno. |
