È possibile trovare il testo all’interno di un documento e sostituirlo automaticamente. È inoltre possibile trovare caratteri speciali quali una lineetta o una sillabazione facoltativa. È possibile modificare il testo direttamente nella finestra di disegno o in una finestra di dialogo.
Sono disponibili altre opzioni di formattazione per il testo in paragrafi. Per applicare queste opzioni di formattazione al testo grafico, è prima necessario convertire il testo grafico in testo in paragrafi. Analogamente, è possibile applicare effetti speciali al testo in paragrafi convertendo il testo in testo grafico. La conversione del testo potrebbe comportare la perdita della formattazione.
È inoltre possibile convertire in curve sia il testo in paragrafi che il testo grafico. Trasformando i caratteri in linee o in oggetti curva, è possibile aggiungere, eliminare o spostare i nodi di un carattere per modificarne la forma. Per ulteriori informazioni, consultare Uso di oggetti curva.
Quando si converte il testo in curve, viene mantenuto l’aspetto del testo, compresi carattere, stile, posizione e rotazione dei caratteri, spaziatura e qualsiasi altra impostazione ed effetto del testo. Vengono convertiti in curve anche tutti gli oggetti di testo collegati. Se si converte in curve il testo in paragrafi di un riquadro a dimensioni fisse, l’eventuale testo eccedente verrà eliminato. Per ulteriori informazioni sull’inserimento di testo in un riquadro di testo, consultare Formattazione del testo.
Per cercare caratteri speciali, fare clic sulla freccia a destra della casella Trova, scegliere un carattere speciale e fare clic su Trova successivo.
| 1 . |
Fare clic su Modifica Trova e sostituisci Sostituisci testo. |
Trova successivo: trova la ricorrenza successiva del testo specificato nella casella Trova. |
Sostituisci: sostituisce la ricorrenza selezionata del testo specificato nella casella Trova. Se non sono state selezionate istanze del testo cercato, la funzione Sostituisci trova l'istanza successiva. |
Sostituisci tutto: sostituisce ogni ricorrenza del testo specificato nella casella Trova. |
Il testo convertito in curve non può essere modificato.
Per modificare il testo è anche possibile fare clic su Testo
Modifica testo e apportare le modifiche al testo nella finestra di dialogo Modifica testo.
Il testo in paragrafi non può essere convertito in testo grafico se si trova all'interno di un riquadro collegato o se sono stati applicati effetti speciali.
Per convertire il testo in curve è anche possibile fare clic sullo strumento Puntatore
, fare clic con il pulsante destro del mouse sul testo e selezionare Converti in curve.
