È possibile utilizzare i comandi della sezione Contorno della finestra mobile Proprietà oggetto, della finestra di dialogo Penna contorno e della barra delle proprietà per modificare l'aspetto di linee e contorni. Ad esempio, è possibile specificare il colore, la larghezza e lo stile delle linee e dei contorni.
Le proprietà predefinite delle linee e dei contorni di un nuovo oggetto disegnato sono le seguenti:
| • | larghezza filetto |
| • | colore nero |
| • | linea continua |
| • | stili angolo smussato e capolettera |
| • | contorno centrato |
| • | nessuna freccia applicata |
| • | contorno applicato sopra il riempimento di un oggetto |
| • | contorno non collegato alle dimensioni di un oggetto. |
Tuttavia, è possibile modificare le proprietà sopra riportate in qualsiasi momento.
Creazione di contorni tagliabili
I contorni tagliabili non vengono stampati se sono identificati dal dispositivo RIP o Print-Cut. Per rendere i contorni stampabili, è possibile utilizzare il comando Oggetto
Modellazione
Limite. Per ulteriori informazioni, consultare Per creare un perimetro di delimitazione attorno agli oggetti selezionati.
| Per modificare il colore di una linea o di un contorno |
| 1 . | Selezionare una linea o un oggetto con un contorno. |
| 2 . | Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla tavolozza colori sullo schermo. |
| Per specificare le impostazioni di linee e contorni |
| 1 . | Selezionare un oggetto. |
| 2 . | Fare clic su Finestra |
| 3 . | Nella sezione Contorno, immettere un valore nella casella Larghezza. |
| Se la sezione Contorno non viene visualizzata, fare clic su Contorno. |
| Se si desidera modificare il colore, aprire il selettore colore e fare clic su un colore. |
| 4 . | Selezionare uno stile linea nella casella Stile. |
Scegliere un'unità di misura dalla casella delle unità contorno.
Digitare un valore nella casella Limite smusso.
Attivare la casella di controllo Dietro il riempimento.
Attivare la casella di controllo Scala larghezza linea con l'oggetto.
Attivare la casella di controllo Sovrastampa contorno.
Fare clic sul pulsante Impostazioni
Scegliere uno stile di linea nella casella di riepilogo Stile e fare clic sul pulsante Impostazioni
È anche possibile specificare le impostazioni della linea e del contorno nella finestra di dialogo Penna contorno. Per accedere alla finestra di dialogo Penna contorno, fare doppio clic sull'icona Contorno nella barra di stato.
È inoltre possibile modificare lo spessore del contorno di un oggetto selezionato digitando un valore nella casella Spessore contorno nella barra delle proprietà.
| Per creare un contorno calligrafico |
| 3 . | Nella sezione Contorno, fare clic su uno dei seguenti pulsanti per impostare la forma degli angoli: |
| • | Angoli acuti |
| • | Angoli smussati |
| • | Smusso angoli |
| 4 . | Per modificare lo spessore del pennino della penna, immettere un valore nella casella Allunga. |
| Se la casella Allunga non è visualizzata, fare clic sul pulsante freccia nella parte inferiore della sezione Contorno. |
| 5 . | Digitare un valore nella casella Inclinazione pennino per modificare l'orientamento della penna in base alla superficie di disegno. |
| Per ripristinare i valori predefiniti di Allunga e Inclina pennino, fare clic sul pulsante Predefinito. |
È anche possibile creare un contorno calligrafico nella finestra di dialogo Penna contorno. Per accedere alla finestra di dialogo Penna contorno, fare doppio clic sull'icona Contorno nella barra di stato.
È inoltre possibile regolare i valori Allunga e Angolo mediante trascinamento nella casella di anteprima Forma pennino.
| Per impostare le proprietà di linee e contorni per i nuovi oggetti |
| 1 . | Mediante lo strumento Puntatore, fare clic su uno spazio vuoto nella finestra di disegno per deselezionare tutti gli oggetti. |
| 2 . | Fare doppio clic sull'icona Contorno |
| 3 . | Nella finestra di dialogo Cambia impostazioni predefinite documento, abilitare le caselle di controllo per gli oggetti e il testo di cui si desidera modificare le impostazioni predefinite, quindi fare clic su OK. |
| 4 . | Definire le impostazioni desiderate nella finestra di dialogo Penna contorno. |
