CorelDRAW presenta due tipi di impostazioni della gestione colore: impostazioni predefinite di gestione colore e impostazioni colore del documento. Le impostazioni predefinite per la gestione colore controllano i documenti nuovi e tutti i documenti che non contengono profili colore (anche noti come "documenti non etichettati"). I documenti creati con le precedenti versioni di CorelDRAW vengono trattati come non etichettati. Le impostazioni colore del documento influiscono soltanto sui colori del documento attivo.
Impostazioni predefinite di gestione del colore
Le impostazioni predefinite di gestione del colore sono fondamentali per produrre colori uniformi.
Preimpostazioni: se si sta iniziando ora a utilizzare la gestione colore e a creare immagini per un output specifico, è possibile scegliere una preimpostazione utile per iniziare a utilizzare le corrette impostazioni di gestione del colore, come profili colore predefiniti e impostazioni di conversione del colore. Alcuni esempi sono la preimpostazione Prestampa (Nord America), ideale per disegni che verranno stampati da provider di servizi di stampa nel Nord America, e la preimpostazione Europa (Web), ideale per i disegni creati in Europa e che sono destinati al Web. Per ulteriori informazioni sulle preimpostazioni della gestione colore, consultare Operazioni con le preimpostazioni di gestione colore. |
Profili colore predefiniti: definiscono i colori RGB, CMYK e la scala di grigi nei documenti nuovi e non etichettati. È possibile modificare tali impostazioni in modo che tutti i documenti nuovi utilizzino i profili colore specificati. In alcune applicazioni, i profili colore predefiniti vengono chiamati "profili spazio lavoro". |
Modalità colore primario: stabilisce la tavolozza colore del documento, visualizzata quando si apre o si crea un documento, e la modalità colore predefinita di un documento esportato come un'immagine bitmap. La modalità colore primario viene impostata in tutti i documenti nuovi e non etichettati, ma è possibile modificare queste impostazioni per il documento attivo dalla finestra di dialogo Impostazioni colore del documento. Notare che la modalità colore primario non limita i colori di un documento di CorelDRAW a una singola modalità colore. |
Operazione di rendering: consente di scegliere un metodo di collegamento dei colori fuori gamma con i documenti nuovi e non etichettati. Se l'operazione di rendering predefinita non è adatta per il documento attivo, può essere modificata nella finestra di dialogo Impostazioni colore del documento. Per informazioni sulla corretta operazione di rendering da scegliere per i propri progetti, consultare Che cos'è un'operazione di rendering?. |
Definizione di tinta piatta: consente di visualizzare tinte piatte utilizzando valori di colore Lab, CMYK, o RGB. Questi valori di colore alternativi vengono inoltre utilizzati durante la conversione delle tinte piatte in quadricromia. |
Finestra di dialogo Impostazioni predefinite Gestione colore
È possibile visualizzare e modificare le impostazioni colore del documento attivo, senza incidere sui documenti nuovi e non etichettati. L'utente può inoltre visualizzare i profili colore che sono stati assegnati al documento oltre a quelli predefiniti dell'applicazione. I profili colore che vengono assegnati a un documento attivo stabiliscono lo spazio colore del documento per i colori RGB, CMYK e scala di grigi.
È possibile assegnare al documento attivo un altro profilo colore o convertirne i colori in un profilo specifico. Per informazioni relative all'assegnazione di profili colore, consultare Assegnazione di profili colore. Per informazioni relative alla conversione dei colori del documento in altri profili colore, consultare Conversione dei colori in altri profili colore.
Finestra di dialogo Impostazioni colore del documento
Inoltre, è possibile modificare la modalità colore primario e l'operazione di rendering del documento attivo.
Come ottenere assistenza
È possibile trovare informazioni relative a ciascun comando disponibile nelle finestre di dialogo Impostazioni colore predefinite e Impostazioni colore del documento posizionando il puntatore del mouse sul comando e visualizzandone la descrizione nell'area Descrizione.
Fare clic su Strumenti Gestione colore Impostazioni predefinite. |
1 . |
2 . |
Nell'area Impostazioni colore predefinite, scegliere un profilo colore dalle caselle di riepilogo seguenti: |
RGB: descrive i colori RGB nei documenti nuovi e non etichettati. |
CMYK: descrive i colori CMYK nei documenti nuovi e non etichettati. |
Scala di grigi: descrive i colori in scala di grigi nei documenti nuovi e non etichettati. |
Fare clic su Strumenti Gestione colore Impostazioni documento. |
Per visualizzare i profili colore utilizzati nel documento attivo sulla barra di stato, fare clic sul pulsante bandierina nella barra di stato, quindi scegliere Informazioni sul colore.
È inoltre possibile visualizzare le impostazioni colore del documento nella finestra di dialogo Proprietà documento facendo clic su File Proprietà documento.
