La pagina Nodi e maniglie della finestra di dialogo Opzioni (Strumenti
Opzioni) consente di personalizzare l'aspetto di nodi, maniglie e anteprime vettoriali in base alle proprie preferenze, semplificando la modifica di nodi e applicando effetti e trasformazioni vettoriali.
Impostazioni generali
È possibile modificare le dimensioni e la forma dei nodi e scegliere di nascondere o mostrare la direzione della curva durante la modifica. Sono disponibili tre dimensioni preimpostate per nodi e maniglie: piccoli, medi e grandi.
Per impostazione predefinita, ciascuno dei tre tipi di nodi ha una forma diversa. I nodi cuspide vengono visualizzati come quadrati, i nodi attenuati come cerchi e i nodi simmetrici come diamanti. È possibile modificare la forma di tutti i tipi di nodi, scegliendo da forme quali triangoli, diamanti, cerchi e poligoni. Per ulteriori informazioni sui diversi tipi di nodi, consultare Uso dei tipi di nodi.
Per impostazione predefinita, ciascun tipo di nodo viene visualizzato con una forma diversa: cerchio, quadrato o diamante. La direzione della curva viene visualizzata in base all'orientamento dei nodi finali.
Lo strumento Forma
viene generalmente utilizzato per selezionare e spostare i nodi. È possibile attivare il tracciamento dei nodi per selezionare e spostare i nodi utilizzando gli strumenti Puntatore
, Mano libera
, Bézier
o Polilinea
Impostazioni colore
Lo schema di colori predefinito utilizza il blu come colore principale e il rosso come colore secondario per la visualizzazione di nodi, punti di controllo e anteprime durante la modifica. Il colore principale viene utilizzato nella prima curva selezionata. Quando si selezionano curve aggiuntive con lo strumento Forma, queste vengono visualizzate in rosso, il colore secondario. Inoltre, lo schema di colori predefinito applica un'evidenziazione bianca per migliorare la visibilità. Questo colore di evidenziazione bianco viene utilizzato anche per riempire i nodi non selezionati e far risaltare le anteprime vettoriali.
Con lo schema di colori predefinito, il colore principale per nodi, maniglie e anteprime è il blu (destra). Il colore secondario, il rosso, viene utilizzato per le curve aggiuntive selezionate con lo strumento Forma (sinistra). I nodi non selezionati vengono riempiti con il bianco, il colore di evidenziazione.
Se l'utente è abituato ai colori di modifica dei nodi di versioni precedenti, può passare allo schema di colori preesistente, il quale non applica un colore di evidenziazione e inverte i colori di anteprima e nodi.
Una curva selezionata con colori di nodi e anteprima invertiti (sinistra) e senza inversione di colori (destra)
È possibile creare uno schema di colori personalizzato modificando i colori principale e secondario. Inoltre, è possibile nascondere l'evidenziazione dalle anteprime ed invertire i colori di anteprima e nodi. Per distinguere più facilmente i tipi di nodi, è possibile impostare per l'applicazione la visualizzazione di ciascun tipo di nodo in un colore diverso.
| 3 . |
Nell'area Impostazioni generali, eseguire una delle operazioni elencate nella seguente tabella. |
| 3 . |
Nell'area Colori, scegliere uno degli schema di colori seguenti dalla casella di riepilogo Schema colori: |
| 3 . |
Nell'area Colori, scegliere Personalizza dalla casella di riepilogo Schema colori. |
Colore principale: utilizzato nei nodi e nelle maniglie quando viene selezionato un oggetto per la modifica. Quando si selezionano più oggetti per la modifica, il colore principale viene utilizzato per i nodi e le maniglie del primo oggetto selezionato. |
Colore secondario: utilizzato nei nodi e nelle maniglie quando vengono selezionati oggetti aggiuntivi per la modifica con lo strumento Forma o quando si modificano effetti vettoriali come le estrusioni |
Fare clic su Ripristina accanto ai selettori Colore principale e Colore secondario.
