オブジェクトを整列/配置する
CorelDRAW では、描画内でオブジェクトを正確に整列および配置できます。オブジェクト同士を整列したり、描画ページの中央、端、グリッドなどの部分に合わせて整列したりすることができます。オブジェクト同士を整列する場合は、オブジェクトの中央や端を基準にします。
複数のオブジェクトを描画ページの中央で水平方向または垂直方向に整列できます。オブジェクトはページの端に沿って配置したり、一番近いグリッド ポイントに沿って配置したりすることもできます。基準点の正確な x と y の座標を指定し、その基準点を使用してオブジェクトを整列することもできます。
オブジェクトを配置すると、オブジェクトの幅、高さ、中心点に基づいて、オブジェクト間に自動的に間隔が設けられます。オブジェクトの中心点または選択した端 (上端、右端など) が一定間隔で表示されるようにオブジェクトを配置できます。オブジェクト同士の間隔が等しくなるように配置することもできます。オブジェクトを囲む範囲ボックスの範囲全体にオブジェクトを配置したり、描画ページ全体に配置したりすることができます。
分散したオブジェクト (左) を垂直に整列して、均等に配置します (右)。
オブジェクトを整列するには 上へ戻る
[アクティブ オブジェクト] ボタン をクリックします。
[ページのエッジ] ボタン をクリックします。
[用紙の中心] ボタン をクリックします。
オブジェクトの中心を用紙の中心に整列するには、[整列] 領域の [左右中央揃え] ボタン と [上下中央揃え] ボタン をオンにしてください。
[グリッド] ボタン をクリックします。
[指定したポイント] ボタン をクリックし、[座標の指定] ボックスに値を入力します。
また、[点の指定] ボタンをクリックし、ドキュメント ウィンドウ内をクリックして対話的にポイントを指定することもできます。
[テキスト] 領域で、次のいずれかのオプションをオンにします。
[整列/配置] ドッキング ウィンドウを使用する代わりに、[オブジェクト] [整列/配置] をクリックし、最初の 6 つの整列コマンドのいずれかをクリックして、オブジェクト同士を素早く整列することもできます。コマンド名の隣の文字は、オブジェクトの整列に使用できるキーボード ショートカットを示します。たとえば、[左に整列] コマンドの隣の文字 L は、L キーを押すと、基準として使用されるオブジェクトの左端にオブジェクトを整列できることを示します。
P を押して、すべてのオブジェクトをページの中央、垂直および水平に整列することもできます。
オブジェクトを配置するには 上へ戻る
上:オブジェクトを水平に配置するオプション。1) [左揃え] オプションは、左端を等間隔で配置します。2) [中央揃え] オプションは、中心点を等間隔で配置します。下段:オブジェクトを垂直に配置するオプション。3) [上端] オプションは、上端を等間隔で配置します。4) [中央揃え] オプションは、中心点を等間隔で配置します。
