• | フォントを変更するには |
• | テキストのサイズを変更するには |
テキストは、ドキュメントのデザインとレイアウトで重要な要素です。CorelDRAW では、プロジェクトに最適な書体を選択できます。フォントのサイズとスタイルを指定できます。さらに、OpenType フォントを使用して、独特なスタイルを作成できます。詳しくは、OpenType 機能を操作する.を参照してください。テキストのデフォルトの測定単位はポイントですが、アクティブな描画、およびその後に作成するすべての描画について、測定単位を変更できます。フォントのプレビューについて詳しくは、フォントを表示する.を参照してください。
高級レストランのメニューには、左側の「Menu」に適用した書体の方が、右側の書体よりも適しています。
正しい書体を選択するための基本的なヒントをいくつか示します。
• | デザインの基調に最適な書体を選択します。 |
• | デザインの最終出力 (Web や印刷物など) に適する書体を選択します。 |
• | ドキュメント内で使用する書体の数を少なくします。原則は、1 つのドキュメントで書体の数が 3〜4 種類を超えないようにします。 |
• | 書体の文字が判読しやすいことを確認します。 |
• | 対象者の年齢に適する書体を選択します。 |
• | 見出しの書体が目立ち、大きいサイズで表示したときに良好に見えることを確認します。 |
• | 本文の書体は、判読性に優れるものにします。 |
• | 多言語ドキュメントを作成する場合は、多言語をサポートする書体を選択します。 |
フォントを変更するには |
1 . | テキスト ツール を使用して、1 文字またはテキスト ブロックを選択します。 |
[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウが開いていない場合は、[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [オブジェクト プロパティ] をクリックします。 |
2 . | [オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウで [文字] ボタン をクリックして、文字関連のコントロールを表示します。 |
3 . | [オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウの [文字] 領域で、次のテーブルの 1 つまたは複数のタスクを実行します。 |
[フォント] リスト ボックスから書体を選択します。
[フォント サイズ] ボックスに値を入力します。
[フォント スタイル] リスト ボックスからスタイルを選択します。
[ツール] [オプション] をクリックし、[作業領域] カテゴリ リストの [テキスト] をクリックして、[テキストの最小表示サイズ] ボックスに値を入力します。
このテキストの「グリーキング」方法は再描画の処理速度を向上し、ドキュメントや描画の原型を作成するのに便利です。テキストを再び読めるようにするには、グリーキングの値を小さくするか、テキストを拡大表示します。
また、プロパティ バーからフォントと フォント サイズを変更することができます。
また、プロパティ バーの [太字] ボタン 、[斜体] ボタン 、または[下線] ボタン をクリックして、選択したテキストのフォント スタイルを変更することもできます。
テキストのサイズを変更するには |
2 . | プロパティ バーの [フォント サイズ] リスト ボックスから、サイズを選択します。 |
選択ツールを使用してアート テキストのサイズを変更する
選択ツール をクリックし、コーナー ハンドルのいずれかをドラッグします。
選択ツールを使用して段落テキストのサイズを変更する
選択ツール をクリックし、Alt キーを押しながらコーナー ハンドルのいずれかをドラッグします。
Num Lock キーを押してキーボードのテンキーを有効にし、[テキスト] ツール を使用してテキストを選択します。続いて Ctrl キーを押しながら、数字パッドで 8 キーを押します。
[テキスト] ツール を使用して、テキストを選択します。続いて Ctrl キーを押しながら、数字パッドで 2 キーを押します。
[ツール] [オプション]をクリックします。カテゴリの [作業領域] リストで [テキスト] をクリックし、[キーボードでテキスト サイズ変更] ボックスに値を入力します。
[ツール] [オプション] をクリックします。カテゴリの [作業領域] リストで、[テキスト] をクリックし、[デフォルトのテキスト単位] リスト ボックスから単位を選択します。
また、[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウの [文字] 領域で、[フォント サイズ] リスト ボックスからサイズを選択して、テキストのサイズを変更することもできます。
