オブジェクトをコピー/複製/削除する
CorelDRAW では、いくつかの方法でオブジェクトをコピーできます。不要になったオブジェクトは削除できます。
切り取り/コピー/貼り付け
オブジェクトを切り取るかコピーしてクリップボードに置き、描画または他のアプリケーションに貼り付けることができます。オブジェクトを切り取ると、オブジェクトはクリップボードに置かれ、描画からは削除されます。オブジェクトをコピーすると、オブジェクトがクリップボードに置かれますが、オリジナルも描画に残ります。
複製する
オブジェクトを複製すると、コピーが描画ウィンドウに直接置かれ、クリップボードは使用されません。複製する方がコピーや貼り付けより時間がかかりません。オブジェクトを複製する際は、複製とオリジナルの距離を x および y 軸に沿った長さで指定できます。この距離を「オフセット」といいます。
オリジナルはそのままにして、オブジェクトの複製だけに回転、サイズ変更、斜変形などの変形操作を適用できます。オリジナルを残すことにした場合は、複製を削除できます。
指定した位置にオブジェクトをコピーする
クリップボードを使用せずに、位置を指定して、オブジェクトのコピーを一度に複数作成できます。たとえば、オリジナルのオブジェクトの左または右にコピーを配置したり、オリジナルの下または上に配置したりすることができます。オブジェクトのコピーの間隔を指定したり、コピーを作成する位置を相互のオフセット値で指定したりすることができます。
オブジェクトを素早くコピーする
その他の方法を使って、クリップボードを使わずに簡単にオブジェクトのコピーを作成できます。テンキーのプラス記号 (+) を使用すると、オリジナルの上にコピーを重ねて配置できます。 また、オブジェクトをドラッグしながらスペースバーを押すか右クリックすると、コピーを簡単に作成できます。
オブジェクトを切り取る/コピーするには 上へ戻る
オブジェクトを右クリックし、[切り取り]または[コピー]をクリックして、オブジェクトを切り取る/コピーすることもできます。
オブジェクトを描画に貼り付けるには 上へ戻る
この手順を使用して、他のアプリケーションのオブジェクトを貼り付けることができます。
サポートされていないファイル形式からオブジェクトを貼り付ける場合、または貼り付けるオブジェクトのオプションを指定する場合は、[編集] [形式を選択して貼り付け]をクリックします。他のアプリケーションからのオブジェクトの貼り付けについて詳しくは、オブジェクトのリンクと埋め込み.を参照してください。
オブジェクトを複製するには 上へ戻る
オブジェクトの複製は、ビニール カットやプロッタなどのデバイス用に切り取り可能なドロップ シャドウを作成する際に便利です。
複製の作成に使用するオフセット値は変更できます。[ツール] [オプション]をクリックし、カテゴリのリストの[ドキュメント] で、[一般] をクリックして、[水平方向] および [垂直方向] のボックスに値を入力します。
Ctrl + D キーを押して、選択したオブジェクトを複製することもできます。
指定した位置にオブジェクトのコピーを作成するには 上へ戻る
[垂直方向の設定]で、[モード]リスト ボックスから[オフセットなし]を選択します。[水平方向の設定] で、[モード] リスト ボックスから [オブジェクトの間隔] を選択します。コピーの間隔を指定するには、[距離]ボックスに値を入力します。コピーをオリジナルの右または左に配置するには、[方向]リスト ボックスから[右]または[左]を選択します。
[水平方向の設定]で、[モード]リスト ボックスから[オフセットなし]を選択します。[垂直方向の設定] で、[モード] リスト ボックスから [オブジェクトの間隔] を選択します。コピーの間隔を指定するには、[距離]ボックスに値を入力します。コピーをオリジナルの上または下に配置するには、[方向]リスト ボックスから[上]または[下]を選択します。
[水平方向の設定] と [垂直方向の設定] で、[モード] リスト ボックスから [オフセット] を選択し、[距離] ボックスに値を入力します。
指定した距離にオフセットされたオブジェクトの複数のコピー
[連続複製] ドッキング ウィンドウを表示するには、Ctrl + Shift + D キーを押します。
オブジェクトのコピーを素早く作成するには 上へ戻る
オブジェクトの複製を変形するには 上へ戻る
変形を消去する場合は、オブジェクトを選択して、[オブジェクト] [変形] [変形の消去] をクリックします。
オブジェクトを削除するには 上へ戻る
削除したオブジェクトを復元するには、[元に戻す] コマンドを使用します。詳しくは、操作を元に戻す/やり直す/繰り返す.を参照してください。
オブジェクトを選択し、Delete キーを押して、オブジェクトを削除することもできます。
