| • | Corel DESIGNER ファイルをインポートするには |
| • | Corel DESIGNER (DSF) テクニカル ノート |
| • | Corel DESIGNER (DES) テクニカル ノート |
Corel DESIGNER ファイルをインポートできます。バージョン 10 以降のファイルには、ファイル拡張子 .des が付きます。Micrografx バージョン 6 〜 9 のファイルには、ファイル拡張子 .dsf が付きます。バージョン 4 のファイルには、ファイル拡張子 .ds4 が付きます。ファイル拡張子 .drw は、Micrografx 2.x または 3.x のファイルに使用されます。Micrografx テンプレート ファイル (DST) もサポートされています。
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | ファイルが保存されているフォルダを選択します。 |
| 3 . | [ファイル名]ボックスの横にあるリスト ボックスから、[DES - Corel DESIGNER](*.des) または [DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4)] を選択します。 |
| 4 . | ファイル名をクリックします。 |
| 5 . | [インポート] ダイアログ ボックスで、必要に応じて設定を調整します。 |
| 6 . | [インポート] をクリックします。 |
| 7 . | 描画ページをクリックします。 |
| • | ガイドラインとグリッドの設定は変換されません。 |
| • | スナップ ポイントは変換されません。プログラムではデフォルトの引力設定が維持されます。 |
| • | オブジェクトは、一定のページにまたがってグループ化できます。グループを選択し、編集する前にグループを解除することもできます。 |
| • | DSF ファイルは OLE データを画像オブジェクトとして表示します。OLE データのオブジェクトの種類は変換時に失われます。 |
| • | 自由曲線多角形は曲線に変換されます。 |
| • | 透明グラデーションはオフセットされる場合があります。 |
| • | ハッチ塗りつぶしはレンダリングされますが、実際にはオブジェクト塗りつぶしの一部になります。これらは別個のオブジェクトとしてグループ化されます。 |
| • | 閉じていない塗りつぶし線は、線と塗りつぶしの 2 つのオブジェクトに変換されます。 |
| • | 歪曲されたテキストは曲線に変換されます。 |
| • | 迂回されたテキスト (オブジェクトの周りで回り込んでいるブロック テキスト) は、複数のテキスト オブジェクトに変換されます。 |
| • | 長方形以外のテキスト オブジェクト (オブジェクト内に配置されたテキスト) の行は、それぞれ別々のテキスト オブジェクトに変換されます。 |
| • | ブロック テキストに変形が多数適用されている場合は、タブ ストップが伸縮することがあります。 |
| • | コンテナ間のテキストのフローは保持されず、コンテナはそれぞれ別々のオブジェクトに変換されます。 |
| • | テキストをインポートすると、小文字のテキストの寸法は変化します。 |
| • | B スプラインは、インポート後のファイルで維持されますが、これを変更するには曲線オブジェクトに変換する必要があります。オブジェクトの曲線オブジェクトへの変換について詳しくは、オブジェクトを曲線オブジェクトに変換するには.を参照してください。 |
| • | ハッチ塗りつぶしは維持されますが、CorelDRAW では変更できません。ただし、描画の他のオブジェクトにハッチ塗りつぶしを適用することはできます。詳しくは、オブジェクトの塗りつぶし、輪郭、テキストのプロパティを別のオブジェクトにコピーするにはを参照してください。 |
| • | 拡張線スタイルは維持されますが、一部のプロパティだけを変更できます。たとえば、線のカラーと幅は変更できますが、直線パターンは変更できません。拡張線スタイルは他のオブジェクトに適用できます。 |
