レイヤを作成する
CorelDRAW では、すべての描画は重なり合ういくつかのオブジェクトで構成されています。 オブジェクトが重なり合う順序 (重ね順) によって描画の外観が決まります。これらのオブジェクトを効率的に整理する方法が、レイヤと呼ばれる目に見えない平面を使用することです。
さまざまなレベルのレイヤにオブジェクトを配置して描画を構成できます。
レイヤを使用すると、複雑な描画でもオブジェクトを簡単に整理/編集できるようになります。描画を複数のレイヤに分けることができ、それぞれのレイヤには描画の一部を含めることができます。たとえば、レイヤを使用して、建物の設計図を整理できます。建物のさまざまな要素 (配管、電気、構造など) を、別々のレイヤに分類して整理できます。
ローカル レイヤとマスター レイヤ
すべてのコンテンツはレイヤ上に配置されます。特定のページに適用されるコンテンツは、ローカル レイヤに配置されます。ドキュメント内のすべてのページに適用されるコンテンツは、マスター レイヤと呼ばれるグローバル レイヤに配置できます。マスター レイヤは、マスター ページと呼ばれる仮想ページに配置されます。
[オブジェクト マネージャ]ドッキング ウィンドウは、デフォルトのレイヤ構造を表示します。アクティブなページおよびレイヤの名前が一番上に表示されます。
すべてのページ、偶数ページ、または奇数ページのマスター レイヤを作成できます。たとえば、偶数マスター レイヤにコンテンツを配置すると、すべての偶数ページにコンテンツが表示されますが、奇数ページには表示されません。
各新規ファイルは、デフォルト ページ (ページ 1) とマスター ページとともに作成されます。デフォルト ページには次のレイヤが含まれています。
マスター ページは、ドキュメント内のすべてのページに適用される情報を格納した仮想ページです。ヘッダー、フッター、固定バックグラウンドなどのコンテンツを保持するために 1 つまたは複数のレイヤをマスター ページに追加できます。デフォルトでは、マスター ページには以下のレイヤが含まれています。
マスター ページのデフォルト レイヤを削除またはコピーすることはできません。
コンテンツをレイヤに追加するには、レイヤを選択してアクティブ レイヤにする必要があります。
レイヤ、ページ、オブジェクトを表示する
ドキュメント内のページ、レイヤ、またはすべてのオブジェクトを表示できる複数のビューを選択できます。選択するビューは、ドキュメントの複雑さおよび実行するタスクによって異なります。たとえば、ページ数の多いドキュメントの場合、ページのみのビューを選択すると、より簡単にナビゲートでき、一度に 1 ページのみを表示できるようになります。現在のページ、レイヤのみビューでは、マスター レイヤを含む現行のページに影響するすべてのレイヤを表示または再配置できます。
見開きページがレイヤにどのように影響するかについては、見開きページを表示するには.を参照してください。
旧バージョンの CorelDRAW にファイルを保存する際にレイヤがどのように影響を受けるかについては、描画を保存するには.を参照してください。
レイヤを作成するには 上へ戻る
[オブジェクト マネージャ] ドッキング ウィンドウの右上隅にあるフライアウト ボタン をクリックし、[新規レイヤ] をクリックします。
[オブジェクト マネージャ] ドッキング ウィンドウの右上隅にあるフライアウト ボタン をクリックし、[マスター レイヤの新規作成 (全ページ)] をクリックします。
[オブジェクト マネージャ] ドッキング ウィンドウの右上隅にあるフライアウト ボタン をクリックし、[マスター レイヤの新規作成 (奇数ページ)] をクリックします。
[オブジェクト マネージャ] ドッキング ウィンドウの右上隅にあるフライアウト ボタン をクリックし、[マスター レイヤの新規作成 (偶数ページ)] をクリックします。
描画でレイヤを使用するには、最初に[オブジェクト マネージャ]ドッキング ウィンドウでレイヤ名をクリックしてレイヤをアクティブにする必要があります。アクティブ レイヤであることを示す赤色の太字フォントで、レイヤ名が表示されます。描画の作成時には、デフォルトのレイヤ (レイヤ 1) がアクティブになります。
マスター レイヤは、常にマスター ページに追加されます。このレイヤに追加されたコンテンツは、選択したマスター レイアウトの種類に応じて、ドキュメントのすべてのページ、すべての奇数ページ、またはすべての偶数ページに表示されます。
見開き表示ビューでは奇数ページや偶数ページのマスター レイヤを作成できません。奇数および偶数のマスター ページを作成してから見開き表示に切り替えた場合、奇数および偶数マスター レイヤは全ページのマスター レイヤに変換されます。見開きページについて詳しくは、見開きページを表示するには.を参照してください。
[オブジェクト マネージャ] ドッキング ウィンドウで [新規レイヤ] ボタン をクリックして、レイヤを追加することもできます。
[オブジェクト マネージャ] ドッキング ウィンドウで、個別のボタンをクリックして、新規マスター レイヤを作成することもできます。[マスター レイヤの新規作成 (全ページ)] 、[マスター レイヤの新規作成 (奇数ページ)] 、または [マスター レイヤの新規作成 (偶数ページ)] 。
レイヤをマスター レイヤにするには、レイヤ名を右クリックし、[マスター (全ページ)]、[マスター (奇数ページ)]、または [マスター (偶数ページ)] をクリックします。
レイヤをアクティブにするには 上へ戻る
デフォルトでは、アクティブ レイヤはレイヤ 1 です。
アクティブなレイヤの名前、および現在選択しているオブジェクトの種類が、アプリケーション ウィンドウの下部にあるステータス バーに表示されます。アクティブなページおよびレイヤの名前が [オブジェクト マネージャ] ドッキング ウィンドウの一番上に表示されます。
[オブジェクト マネージャ] ドッキング ウィンドウでページ、レイヤ、オブジェクトを表示するには 上へ戻る
フライアウト ボタン をクリックし、[ページの表示] をクリックします。
ページ名をクリックし、[レイヤ マネージャ ビュー] ボタン をクリックしてから、[現在のページ、レイヤのみ] をクリックします。
[レイヤ マネージャ ビュー] ボタン をクリックしてから、[すべてのページ、レイヤ、およびオブジェクト] をクリックします。
[オブジェクト マネージャ] ドッキング ウィンドウに、選択したオブジェクトを表示する
フライアウト ボタン をクリックし、[拡張して選択内容を表示]をクリックします。
見開きページのあるドキュメントを表示する場合は、見開きページを表示するには.を参照してください。
レイヤを削除するには 上へ戻る
レイヤを削除すると、そのレイヤに配置されているオブジェクトもすべて削除されます。オブジェクトを保存するには、現在のレイヤを削除する前に、そのオブジェクトを別のレイヤに移動します。
次のデフォルト レイヤを除き、ロック解除されているレイヤはすべて削除できます。[ドキュメント グリッド]、[デスクトップ]、[ガイド]、および [ガイド (全ページ)]。レイヤのロックおよびロック解除について詳しくは、レイヤの編集プロパティを設定するには.を参照してください。
[オブジェクト マネージャ]ドッキング ウィンドウでレイヤ名を右クリックして、[削除]をクリックし、レイヤを削除することもできます。
