| • | Aby znaleźć i zaznaczyć obiekty |
| • | Aby zamienić właściwości obiektów |
Kreator wyszukiwania i Kreator zamiany umożliwiają odszukiwanie i edycję obiektów na dużych rysunkach.
Korzystając z określonych kryteriów wyszukiwania Kreator wyszukiwania prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces wyszukiwania i zaznaczania obiektów na rysunku. Kryteria wyszukiwania mogą obejmować typ obiektu i związane z nim właściwości, właściwości wypełnienia i konturu, efekty wektorowe zastosowane do obiektu lub nazwę obiektu albo stylu. Na przykład można wyszukać i zaznaczyć wszystkie prostokąty z zaokrąglonymi narożnikami i bez wypełnienia lub cały tekst na ścieżce. Można również wyszukać obiekty mające te same właściwości co obiekt zaznaczony. Kryteria wyszukiwania można zmienić w jego trakcie. Ponadto kryteria wyszukiwania można zapisać do wykorzystania w przyszłości.
Kreator zamiany prowadzi użytkownika przez proces szukania obiektów zawierających określone właściwości, a następnie zastępowania tych właściwości innymi. Na przykład można zamienić wszystkie wypełnienia obiektów o określonym kolorze na wypełnienia o innym kolorze. Można również zamieniać modele i palety kolorów, właściwości konturu oraz atrybuty tekstu, takie jak czcionka i jej rozmiar.
Można również wyszukać określone wyrazy i zastąpić je innymi wyrazami. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wyszukiwanie, edytowanie i przekształcanie tekstu.
| 1 . | Kliknij kolejno pozycje Edycja |
| 2 . | Postępuj zgodnie z instrukcjami w Kreatorze wyszukiwania. |
Dostęp do Kreatora wyszukiwania można również uzyskać, naciskając klawisze Ctrl + F.
| 2 . | Postępuj zgodnie z instrukcjami w Kreatorze zamiany. |
