Nadlewanie In-RIP umożliwia określenie zaawansowanych ustawień nadlewania. Przed wybraniem nadlewania In-RIP należy się upewnić, że drukarka PostScript 3 obsługuje opcję In-RIP.
Można wybrać szerokość nadlewki — stopień nadlewania jednego koloru na innym. Można również określić położenia nadlewania dla obrazka, określające miejsca jego zastosowania. Można na przykład określić, czy nadlewanie jest podlewką czy nadlewką, w zależności od gęstości neutralnych sąsiadujących kolorów. Gęstość neutralna oznacza jasność lub przyciemnienie kolorów i pomaga określić stopień nadlewania jednego koloru na innym.
Określając limit nadlewania pasm, można określić próg, przy którym zostanie utworzona nadlewka. Jeśli kolory nadlewek mają podobną gęstość neutralną, ich położenie zostanie odpowiednio dopasowane. Limit nadlewania pasm określa próg, przy którym nadlewka zostanie dopasowana.
Przed nadlewaniem można określić parametry atramentu, np. w przypadku atramentu metalicznego można go określić jako nieprzezroczysty, aby nic nie było przez niego widoczne. Aby zredukować widoczność nadlewki, należy zmniejszyć w niej ilość kolorowego atramentu. Jest to szczególnie pomocne w przypadku kolorów pastelowych, kontrastujących oraz kolorów o podobnej gęstości neutralnej.
Opcje nadlewania In-RIP są dostępne po wybraniu pozycji PostScript 3 z listy Zgodność na karcie PostScript w oknie dialogowym Drukuj.
| 9 . |
Z listy Pozycja nadlewania obrazka wybierz jedną z poniższych pozycji: |
Gęstość neutralna — służy do określania jaśniejszych obiektów, a przez to kierunku i położenia nadlewki. |
Podlewka — służy do nadlewania ciemnych obiektów na pierwszym planie na jasnym obrazku w tle. |
Nadlewka — służy do nadlewania jasnych obiektów na pierwszym planie na ciemnym obrazku w tle. |
Linie środkowe — używane są, gdy sąsiednie obrazki i obiekty mają podobne gęstości neutralne lub gdy gęstość obrazka zmienia się wzdłuż krawędzi obiektu. |
Limit kroku — określa próg między wariacjami kolorów. Im niższa wartość progu, tym większa szansa, że zostanie utworzona nadlewka. |
Limit czerni — określa próg, przy którym rozbarwiany kolor czarny zostanie uznany za czystą czerń. |
Ruchomy limit nadlewania — określa różnicę między neutralnymi gęstościami sąsiednich kolorów, przy której nadlewka dopasuje się (przesunie) od ciemniejszej strony krawędzi koloru w kierunku linii środkowej. Im mniejszy ruchomy limit nadlewania, tym płynniejsze przejścia. |
Dostępność opcji nadlewania In-RIP zależy od wybrania pozycji PostScript 3 z listy Zgodność na karcie PostScript w oknie dialogowym Drukuj.
Przezroczysty — wybrany atrament nie zostanie nadlany, ale nadlane zostanie wszystko pod nim. |
Wartość redukcji równa 100% oznacza brak redukcji, podczas gdy niższa wartość powoduje redukcję neutralnej gęstości.
