Na stronie Węzły i uchwyty okna dialogowego Opcje (Narzędzia
Opcje) można dostosować wygląd węzłów, uchwytów i podglądów wektorowych zgodnie z preferencjami użytkownika, co ułatwia edytowanie węzłów oraz zastosowanie efektów i transformacji wektorowych.
Ustawienia ogólne
Można zmienić rozmiar i kształt uchwytów oraz określić, czy podczas edytowania kierunek krzywej ma być pokazywany czy ukrywany. W odniesieniu do węzłów i uchwytów dostępne są trzy wstępnie ustawione rozmiary: mały, średni i duży.
Domyślnie każdy z trzech typów węzłów ma inny kształt. Węzły ostre są wyświetlane jako kwadraty, węzły gładkie jako koła, a węzły symetryczne jako romby. Można zmienić kształt każdego typu węzła, wybierając spośród takich figur, jak trójkąty, romby, koła i wielokąty. Więcej informacji na temat różnych typów węzłów można znaleźć w sekcji Korzystanie z typów węzłów.
Domyślnie każdy z typów węzłów jest wyświetlany w innym kształcie — koła, kwadratu lub rombu. Kierunek krzywej wskazuje orientacja węzłów końcowych.
Do wybierania i przenoszenia węzłów służy zwykle narzędzie Kształt
. Można włączyć śledzenie węzłów, aby zaznaczać i przenosić węzły, za pomocą narzędzi Wskaźnik
, Swobodne
, Krzywe Béziera
lub Łamana
Ustawienia kolorów
W domyślnym schemacie kolorów głównym kolorem dla wyświetlania węzłów, uchwytów sterujących i podglądów podczas edycji jest niebieski, a dodatkowym czerwony. Kolor główny jest używany w pierwszej zaznaczonej krzywej. Po zaznaczeniu dodatkowych krzywych przy użyciu narzędzia Kształt są one wyświetlane na czerwono, czyli w kolorze dodatkowym. Ponadto w domyślnym schemacie kolorów stosowane jest białe wyróżnienie, aby poprawić widoczność. Ten sam biały kolor jest używany do wypełniania niezaznaczonych węzłów oraz wyróżniania podglądów wektorowych.
W domyślnym schemacie kolorów głównym kolorem dla węzłów, uchwytów i podglądów jest niebieski (po prawej). Kolorem dodatkowym, używanym w dodatkowych krzywych zaznaczonych przy użyciu narzędzia Kształt, jest czerwony (po lewej). Niezaznaczone węzły są wypełnione na biało, kolorem wyróżnienia.
Użytkownicy przyzwyczajeni do kolorów edytowania węzłów stosowanych we wcześniejszych wersjach mogą przełączyć się na poprzedni schemat kolorów, w którym nie stosuje się koloru wyróżnienia, a kolory podglądu i węzła są odwrócone.
Zaznaczona krzywa z odwróconymi kolorami węzła i podglądu (po lewej) i bez odwrócenia kolorów (po prawej)
Można utworzyć niestandardowy schemat kolorów, zmieniając kolory główne i dodatkowe. Ponadto można ukryć wyróżnienie w podglądach oraz odwrócić kolory podglądu i węzła. Ustawienie wyświetlania każdego typu węzła w innym kolorze ułatwia rozróżnianie kolorów.
| 3 . |
W obszarze Ustawienia ogólne wykonaj dowolne z zadań opisanych w poniższej tabeli. |
| 3 . |
W obszarze Kolory wybierz jeden z poniższych schematów kolorów z listy Schematy kolorów: |
| 3 . |
W obszarze Kolory wybierz pozycję Niestandardowe dostępną na liście Schemat kolorów. |
Kolor główny — używany w węzłach i uchwytach po zaznaczeniu obiektu do edycji. W przypadku zaznaczenia wielu obiektów do edycji kolor główny jest używany w węzłach i uchwytach pierwszego wybranego obiektu. |
Kolor dodatkowy — używany w węzłach i uchwytach po zaznaczeniu dodatkowych obiektów do edycji przy użyciu narzędzia Kształt lub w przypadku edytowania efektów wektorowych, np. głębi. |
