Наконечники позволяют изменять начальные и конечные точки прямых и кривых. У каждого наконечника можно задать точные атрибуты. Например, можно указать точный размер наконечника, а также его смещение или поворот на заданную величину. Наконечники можно переворачивать по вертикали и по горизонтали. Настроенные атрибуты наконечника можно сохранить как заготовку.
Наконечники: исходная форма (1), изменение размера (2), смещение на 60% по оси X (3), переворот по горизонтали (4) и поворот на 90 градусов (5).
Также можно изменять существующие заготовки наконечников и создавать новые заготовки на основе существующих. Можно создать заготовку наконечника на основе объекта, такого как кривая или замкнутая фигура. Если заготовка наконечника больше не нужна, то ее можно удалить.
![*](images/tip.svg)
Стрелку можно удалить путем выбора заготовки Без наконечника в меню выбора Начальный наконечник или Конечный наконечник.
Можно также добавить наконечники с помощью диалогового окна Перо абриса или раздела Абрис окна настройки Свойства объекта.
2 . |
Выберите Окно Окна настройки Свойства объекта. |
3 . |
В разделе Абрис нажмите кнопку Параметры стрелок рядом с меню выбора Начальный наконечник или Конечный наконечник, а затем щелкните Атрибуты. |
Если раздел Абрис не отображается, щелкните Абрис. Если кнопка Настройка стрелок не отображается, нажмите кнопку со стрелкой внизу раздела Абрис. |
4 . |
В диалоговом окне Атрибуты наконечника выполните любую из задач, описанных в следующей таблице. |
Можно перенести наконечники с одной стороны прямой или кривой на другую путем нажатия кнопки Параметры стрелок и выбора пункта меню Переместить.
Наконечник можно удалить с прямой или кривой путем нажатия кнопки Параметры стрелок и выбора пункта меню Нет.
2 . |
3 . |
В разделе Абрис нажмите кнопку Параметры стрелок рядом с меню выбора Начальный наконечник или Конечный наконечник, а затем щелкните Правка. |
Если раздел Абрис не отображается, щелкните Абрис. Если палитра Начальный наконечник не отображается, нажмите кнопку со стрелкой внизу раздела Абрис. |
Можно создать заготовку наконечника на основе существующей заготовки. Нажмите кнопку Настройка стрелок и выберите Создать. Затем укажите нужные атрибуты в диалоговом окне Параметры наконечника и введите имя заготовки в области Сохранить наконечник.
Чтобы удалить заготовку наконечника, выберите заготовку в списке Начальный наконечник или Конечный наконечник, нажмите кнопку Настройка стрелок и щелкните Удалить.
