Добавление табуляций и отступов
Существующие позиции табуляции можно изменить путем изменения их выравнивания. Можно также добавить символы заполнения выносных линий, при которых точки или другие символы автоматически предшествуют позициям табуляции. Кроме того, можно добавить новые и удалить существующие позиции табуляции.
При использовании отступов изменяется интервал между текстовым фреймом и текстом этого фрейма. Кроме того, можно удалить отступ, не удаляя или не набирая повторно текст. Можно сделать отступ для всего абзаца, первой строки абзаца или всех строк абзаца, кроме первой (обратный отступ). Кроме того, можно сделать отступ с правой страницы рамки текста.
Изменение позиции табуляции В начало страницы
Щелкните ячейку в столбце Выравнивание и выберите параметр выравнивания в списке.
Щелкните ячейку в столбце Выносные линии и выберите в списке Вкл..
Щелкните Параметры выносной линии, откройте меню выбора Между символами и выберите символ.
Щелкните Параметры выносной линии и введите значение в поле Интервал.
Кроме того, можно добавлять, перемещать или удалять позиции табуляции, используя горизонтальную линейку в верхней части окна рисования. Щелкните, чтобы добавить позицию табуляции, перетащите маркер, чтобы ее переместить, или перетащите маркер с линейки, чтобы ее удалить. Для получения сведений о линейках см. раздел Использование линеек.
Добавление позиции табуляции В начало страницы
Создание отступа в простом тексте В начало страницы
Можно удалить отступы, если ввести значение 0 в полях Отступ первой строки, Отступ строки слева и Отступ строки справа.
Можно создать отступ для всего абзаца, если ввести одинаковые значения в поля Отступ первой строки и Отступ строки слева.
Отзывы пользователей
