• | Настройка цвета и тона файла RAW |
Цвет и тон изображения можно настроить с помощью следующих параметров.
В лаборатории файлов RAW можно обрабатывать файлы RAW как 48-битные или 24-битные изображения. 48-битная обработка изображений обеспечивает более точную передачу цветов и позволяет избежать потери качества при ретушировании. Обратите внимание, что некоторые специальные эффекты, доступные в CorelDRAW, нельзя использовать при работе с 48-битными изображениями.
По умолчанию для файла RAW, перенесенного в программу CorelDRAW, установлен баланс белого в соответствии с настройками камеры. Эта настройка предварительно задана значением Как при съемке в списке Баланс белого. Если результат применения данной настройки неудовлетворительный, можно настроить баланс белого автоматически, выбрав параметр Авто. Можно также применить одну из следующих заготовок: Естественное освещение, Облачность, Тень, Лампа накаливания, Флуоресцентная лампа или Вспышка. С помощью этих заготовок можно создать эффект различных условий освещения.
Если применение параметров Баланс белого не дало желаемых результатов, для удаления цветовых оттенков можно использовать следующие элементы управления.
• | Регулятор Температура позволяет корректировать цветовые оттенки в изображениях путем настройки цветовой температуры изображения, компенсируя тем самым неподходящие условия освещения при съемке. Например, чтобы скорректировать желтый оттенок на фотографии, получившийся в результате съемки в помещении с тусклым электрическим освещением, можно сдвинуть регулятор влево. А чтобы скорректировать синий оттенок, получившийся в результате съемки при ярком освещении, можно сдвинуть регулятор вправо. |
• | Регулятор Оттенок позволяет скорректировать цветовые оттенки путем настройки зеленого или пурпурного цветов в изображении. При перемещении регулятора вправо добавляется зеленый цвет, при перемещении регулятора влево — пурпурный. Используйте регулятор Оттенок для точной настройки изображения после использования регулятора Температура. |
Для настройки тона файлов RAW можно использовать следующие элементы управления.
• | Регулятор Насыщенность позволяет регулировать яркость цветов. Например, переместив регулятор вправо, можно добавить яркость голубому небу на изображении. Переместив регулятор влево, можно уменьшить яркость цветов. |
• | Регулятор Экспозиция позволяет компенсировать условия освещения, при которых была снята фотография. Экспозиция — это количество света, попадающее на датчик изображения цифровой камеры. При установке высоких значений экспозиции отдельные области изображения получаются абсолютно белыми (без деталей); при установке низких значений экспозиции затененные участки становятся еще более темными. Допускаются значения экспозиции в диапазоне от –3,0 до +3,0. |
• | Регулятор Яркость позволяет сделать все изображение светлее или темнее. Если требуется сделать темнее только темные области изображения, воспользуйтесь регулятором Тени. |
• | Регулятор Тени позволяет настраивать яркость темных областей изображения, не изменяя более светлые области. Например, объект, снятый на фоне яркого света (задняя подсветка), на изображении может получиться затененным. Чтобы исправить это, переместите регулятор Тени вправо. В результате темные области станут светлее и проявятся детали. |
1 . | Выберите Файл Импорт. |
2 . | Выберите один или несколько файлов RAW, которые нужно импортировать, и нажмите кнопку Импорт. |
3 . | В списке Глубина цвета выберите один из следующих параметров. |
• | 48-разрядная (16 бит/канал) |
• | 24-разрядная (8 бит/канал) |
4 . | Для удаления цветового оттенка выберите параметр Авто в списке Баланс белого. |
Если автоматическая настройка не дала желаемых результатов, можно точнее задать белую точку, указав образец белого или серого цвета на изображении с помощью инструмента Пипетка . |
5 . | Выполните одно или несколько действий, описанных в следующей таблице. |
Выберите параметр в списке Баланс белого.
Настройте регулятор Температура, затем выполните точную настройку цвета с помощью регулятора Оттенок.
Переместите регулятор Насыщенность вправо, чтобы увеличить содержание цвета в изображении, или влево, чтобы уменьшить содержание цвета в изображении.
Переместите регулятор Экспозиция влево, чтобы компенсировать высокие значения экспозиции, установленные для камеры, или вправо, чтобы компенсировать низкие значения экспозиции, установленные для камеры.
Переместите регулятор Яркость вправо, чтобы сделать изображение светлее, или влево, чтобы сделать его темнее.
Переместите регулятор Тени.
С помощью кнопки Создать снимок можно создать снимок новой версии корректируемого изображения. Эскизы снимков будут отображаться в окне, расположенном под изображением. Каждый снимок нумеруется последовательно и может быть удален с помощью кнопки закрытия в правом верхнем углу строки заголовка снимка.
Для пошагового изменения цвета или тона щелкните в поле справа от регулятора и нажимайте клавиши со стрелками Вверх или Вниз.
С помощью кнопок Отменить и Вернуть можно отменить или восстановить последнее изменение. Чтобы отменить все исправления, нажмите кнопку Сброс до исходного состояния.
