Adobe Flash (SWF)
Adobe Flash — это формат файла, предназначенный для создания и отображения векторных изображений и анимации. Файлы Macromedia Flash очень компактны, отличаются высоким качеством и поэтому идеально подходят для использования в Интернете.
Перед сохранением файла в формате Adobe Flash можно узнать о существовании проблем, которые могут возникнуть при его экспорте. Можно проверить текущий файл и запросить сводку ошибок, потенциальных проблем и советов по их устранению.
Экспорт файла в формате Adobe Flash В начало страницы
Установите флажок Защита файлов из импорта.
Установите флажок Использовать звуковые режимы и выберите значение для сжатия звука в списке Сжатие.
Чем больше степень сжатия, тем меньше размер файла, но при этом ухудшается качество звука.
Чтобы сохранить значения параметров, заданные в диалоговом окне Экспорт флэш-файлов, в качестве заготовки, нажмите кнопку Добавить заготовку и введите имя в поле Имя настройки.
Для просмотра файла Adobe Flash с помощью средства просмотра на компьютере должен быть установлен подключаемый модуль Adobe Flash Player.
Просмотр сводки проблем, относящихся к файлу Adobe Flash В начало страницы
Количество проблем отображается в заголовке вкладки Проблемы. Значок на заголовке вкладки меняется в зависимости от серьезности найденной проблемы или ряда проблем.
Технические замечания по формату Adobe Flash (SWF) В начало страницы
Отзывы пользователей
