Можно залить объекты заливками векторного или растрового узоров, а также выполнить двухцветную заливку.
Примеры заливки векторным узором
Примеры заливки растровым узором
Примеры заливки двухцветным узором
Для заливки двухцветным узором используются только два выбранных цвета. Заливка векторным узором представляет собой более сложную векторную графику, которая состоит из линий и заливок. Заливки векторным узором могут обладать прозрачным или цветным фоном. Заливка растровым узором представляет собой растровое изображение, сложность которого определяется его размером, разрешением и глубиной цвета.
CorelDRAW содержит набор доступных векторных и растровых узоров. Можно просмотреть доступные узоры, найти их по ключевому слову, отметить узоры как избранные, проголосовать за понравившиеся узоры или скопировать узоры из Content Exchange в свою личную библиотеку. Дополнительные сведения см. в разделе Управление заливками и прозрачностями.
Можно также создать собственные узоры. Например, можно создать узоры на основе нарисованных объектов или импортируемых изображений. Векторные и растровые узоры состоят из небольших элементов, которые называются плитками. В зависимости от размера объекта заливка может состоять из одной или нескольких плиток. Узор создается путем повторения плитки для заполнения объекта. Можно создать новый шаблон, выбрав область рабочего пространства для использования в качестве плитки или импортировав изображения в качестве источника плитки.
После создания новый узор можно сохранить для дальнейшего использования или предоставить его другим пользователям через Content Exchange. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение заливок и прозрачностей и предоставление к ним общего доступа.
Можно изменить заливки узором под свои нужды. Например, можно изменить размер заливки узором или указать точное место начала заливки, обозначив начало плитки. CorelDRAWВ также можно смещать плитки в заливке. Настройка положения первой плитки по горизонтали и вертикали относительно верхней части объекта влияет на остальную область заливки.
Заливку можно зеркально отразить так, чтобы чередующиеся плитки были отражениями друг друга. Если требуется изменить заливку узором в соответствии с действиями, выполненными относительно объекта с заливкой, можно задать преобразование заливки вместе с объектом. Например, при увеличении объекта размер узора увеличивается, а число плиток остается прежним.
Растровые узоры, созданные в Patterns (приложении iOS, которое преобразует фотографии в растровые узоры), могут быть открыты в CorelDRAW. Эффекты растровых узоров, доступные в Patterns и CorelDRAW, позволяют создавать непрерывные узоры и регулировать параметры узора, такие как конфигурацию пикселей вдоль края плитки и яркость, освещенность и цветовую контрастность узора.
3 . |
В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Заливка двухцветным узором . |
![*](images/tip.svg)
Кроме того, в двухцветной заливке узором можно смешать цвета, если нажать клавишу Ctrl и щелкнуть цвет в цветовой палитре.
Заливку можно также применить, выбрав инструмент Интерактивная заливка
на панели инструментов и нажав кнопку Заливка двухцветным узором на панели свойств. Чтобы изменить цвета заливки, можно перетащить цвета с палитры цветов на интерактивные маркеры. Можно смешать цвета, удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетаскивая при этом цвет на интерактивные маркеры.
Чтобы изменить атрибуты двухцветной заливки, в окне настройки Свойства объекта, нажмите кнопку
, расположенную в нижней части раздела Заливка, для отображения дополнительных параметров заливки и указания нужных атрибутов.
Можно также применить заливку векторным или растровым узором, щелкнув инструмент Интерактивная заливка
на панели инструментов, нажав кнопку Заливка векторным узором или Заливка растровым узором на панели свойств и выбрав заливку в меню выбора Заливка.
3 . |
В области Заливка окна настройки Свойства объекта нажмите одну из следующих кнопок. |
6 . |
Нажмите кнопку Принять узор , которая отображается под выбранными элементами, затем нажмите кнопку ОК в появившемся диалоговом окне. |
![*](images/note.svg)
Векторные узоры могут обладать прозрачным или цветным фоном.
Можно также нажать кнопку Новый источник на основе рабочего пространства
и выбрать область документа, который будет использоваться в качестве источника плитки. В таком случае к новому узору в окне настройки Свойства объекта будут применены текущие настройки в области Преобразования.
3 . |
5 . |
В диалоговом окне Импорт найдите нужное изображение и дважды щелкните имя файла этого изображения. |
3 . |
Можно также щелкнуть инструмент Интерактивная заливка на панели инструментом и использовать элементы управления на панели свойств.
Плитку можно наклонить или повернуть. Для этого надо щелкнуть инструмент Интерактивная заливка
в наборе инструментов, а затем выбрать объект и перетащить маркеры наклона или поворота для изменения вида узора.
