• | Применение перспективы |
• | Копирование эффекта перспективы объекта |
• | Настройка перспективы |
• | Удаление эффекта перспективы из объекта |
Эффект перспективы создается за счет уменьшения одной или двух сторон объекта. С помощью этого эффекта объект приобретает вид удаляющегося в одном или двух направлениях. Таким образом создается перспектива в одну точку или угловая перспектива.
Эффекты перспективы можно применять как для отдельных, так и для сгруппированных объектов. Можно также применить эффект перспективы к связанным группам, таким как контуры, перетекания и вытягивания. Эффекты перспективы не применяются для простого текста, растровых изображений и символов.
Выберите пункт Эффекты
1 . | Выберите объект, для которого нужно применить эффект перспективы. |
2 . | Выберите пункт Эффекты ![]() ![]() |
3 . | Выберите объект, эффект перспективы которого нужно скопировать. |
Для копирования эффекта перспективы можно также использовать инструмент Пипетка атрибутов . Дополнительные сведения см. в разделе Копирование эффектов из одного объекта в другой.
1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Фигура. |
2 . | Выберите объект, для которого был применен эффект перспективы. |
3 . | Перетащите узел в новое положение. |
Перспективу можно также настраивать, перетаскивая одну или обе точки схода.
1 . | Выберите объект, для которого был применен эффект перспективы. |
2 . | Выберите пункт Эффекты ![]() |
