Для создания эффектов прозрачности можно использовать текстуры. Можно использовать существующие текстуры (вода, минералы, облака), а также создавать собственные текстурированные прозрачности на их основе.
При редактировании текстуры можно изменять такие параметры, как мягкость, плотность, яркость и цвета. Каждая текстура имеет свои параметры. Можно также применять другие преобразования, такие как зеркальное отражение, изменение размера или смещение плиток текстуры. После редактирования текстуры можно сохранить ее для дальнейшего использования.
3 . |
В области Прозрачность окна настройки Свойства объекта щелкните стрелку раскрывающегося списка на кнопке Прозрачность двухцветного узора и нажмите кнопку Прозрачность текстуры для отображения параметров прозрачности текстуры. |
![*](images/tip.svg)
Чтобы применить прозрачность только к заливке или абрису объекта, нажмите кнопку Заливка
или кнопку Абрис
Чтобы изменить текстуру, нажмите кнопку Изменить прозрачность
и укажите нужные настройки.
Можно также щелкнуть инструмент Прозрачность
на панели инструментов и использовать элементы управления на панели свойств.
