Импорт файла в формате AutoCAD Drawing Database (DWG) или AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) |
1 . | Выберите Файл ![]() |
2 . | Выберите папку, в которой хранится файл. |
3 . | Выберите DWG – AutoCAD (*.dwg) или DXF – AutoCAD (*.dxf) в списке рядом с полем Имя файла. |
4 . | Щелкните имя файла. |
5 . | Нажмите кнопку Импорт. |
6 . | В списке Объемная проекция диалогового окна Импорт файла AutoCAD выберите проецирование трехмерного объекта на данную рабочую плоскость. |
Если требуется уменьшить количество узлов импортированного объекта, установите флажок Сокращать число узлов. |
7 . | В области Масштаб выберите один из следующих параметров. |
• | Авто: масштабирование рисунка в соответствии с масштабом исходного файла AutoCAD. |
• | Английские (1 единица = 1 дюйм): масштабирование документа в дюймах. |
• | Метрические (1 единица = 1 мм): масштабирование документа в миллиметрах. |
8 . | Нажмите кнопку ОК. |
Если файл защищен паролем, введите пароль в поле Пароль. |
Если в файле указаны режимы просмотра, они автоматически отобразятся в списке Объемная проекция.
Если в системе отсутствует шрифт, использованный в импортируемом файле, появится диалоговое окно Сопоставление шрифтов PANOSE, в котором можно выбрать идентичный шрифт.
Экспорт файла формата AutoCAD Drawing Database (DWG) или AutoCAD Drawing Interchange (DXF) |
1 . | Выберите пункт Файл ![]() |
2 . | Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл. |
3 . | В списке Тип файла выберите один из следующих параметров: |
• | DWG - AutoCAD |
• | DXF - AutoCAD |
4 . | В поле Имя файла введите имя файла. |
5 . | Нажмите кнопку Экспорт. |
6 . | В диалоговом окне Экспорт в AutoCAD выберите версию AutoCAD в списке Версия экспорта. |
7 . | В списке Единицы экспорта выберите единицы измерения. |
8 . | В области Экспортировать текст как выберите один из следующих параметров. |
• | Кривые: позволяет экспортировать текст в виде кривых. |
• | Текст: позволяет экспортировать текст в виде редактируемых символов. |
9 . | В области Экспортировать растровое изображение как выберите один из параметров экспорта растровых изображений документа в поддерживаемый формат растровых изображений. |
10 . | В области Заливка несопоставленными выберите один из следующих параметров. |
• | Цвет: заливка всех несопоставленных элементов цветом. Чтобы изменить цвет, откройте меню выбора Цвет и выберите цвет в палитре. |
• | Незаполненные: все несопоставленные элементы остаются без заливки. |
Технические замечания по формату AutoCAD Data Interchange Format (DXF) |
• | Программа поддерживает файлы AutoCAD версий с R2.5 по 2015. |
• | Слои сохраняются при импорте и экспорте. |
• | Сплошные и трассированные объекты заливаются. |
• | Размерные линии импортируются как объекты размеров. |
• | Точка импортируется в виде эллипса минимального размера. |
• | Файлы, экспортированные как «Только объекты» могут неправильно отображаться в программе Corel из-за отсутствия данных заголовка. |
• | Импортированные файлы AutoCAD могут содержать простой текст с сохраненным форматированием, например с интервалами, выравниванием и отступами. |
• | Выравнивание текстовых элементов может не сохраниться, особенно если шрифты в импортированных файлах были заменены. Для получения наилучших результатов не рекомендуется выравнивать текст. |
• | Если файл DXF содержит шрифт, отсутствующий на компьютере пользователя, его можно заменить одним из шрифтов, предложенных в диалоговом окне Сопоставление шрифтов PANOSE. |
• | Трехмерные объекты не поддерживаются. |
• | Файлы, экспортированные в AutoCAD версии 2007, могут в этой версии отображаться неправильно. |
• | Экспортированные файлы не поддерживают защиту данных с помощью пароля. |
• | Экспортируются только абрисы объектов. |
• | К объектам с заливкой, не имеющим абрис, при экспортировании добавляется абрис. |
• | При экспортировании любого текста используется типовой шрифт. Форматирование текста не сохраняется. |
Технические замечания по формату AutoCAD Drawing Database (DWG) |
• | Выпуски AutoCAD 2013 — AutoCAD 17)CorelDRAW могут импортировать и экспортировать файлы AutoCAD, начиная с версии R2.5 до версии 2013. |
• | Если файл DWG содержит шрифт, отсутствующий на компьютере пользователя, его можно заменить одним из шрифтов, предложенных в диалоговом окне Сопоставление шрифтов Panose. |
